Tuned pipe -tråden
Re: Tuned pipe -tråden
Post by Rallyfinnen » 11 Jan 2010, 22:10
Japp! Det var den jag köpte också! :)
Det verkar som du kommit igång på allvar med pip-laborerandet!
Hur är det med vikten på piporna? Du kör med 0,7mm plåt eller hur? Mjuk karosseriplåtsvariant utan rostskyddsfärg?
Jag har försökt hitta tunnare plåt för att testa hydroformning, men har inte hittat ren plåt som är skapligt mjuk, så då har det gått i stå..
Tålamodet är lite begränsat för att pilla ihop flera olika pipor av handknackade separata koner..
Gjorde ju ett försök, men då visade det sig att plåten var hopplös att svetsa (någon avtäckningsplåt som följde med en verkstadsport) :evil:
Post by waqr » 11 Jan 2010, 22:14
Även om jag knappast är på eran nivå killar så är det sjukt kul att läsa era diskussioner kring detta. Man snappar allt upp ett och annat :)
Calle786
Post by Calle786 » 12 Jan 2010, 00:18
Jepp, 0,7 plåt från biltema =)
Vet inte ifall du har någon tibnor återförsäljare nära men jag vet att dom har kallvalsad 0,5 plåt iaf, hyffsat billigt oxå
tror listpriset låg på 12,30 kr kilot +moms.
Ska åka till min handlare nån dag oxå, lite halvlångt att åka bara (fel sida av stan)
Hydroforming har jag funderat på oxå, skulle vilja få tag i en provtryckningspump som rörisar använder, borde gå ganska smidigt att pumpa upp med en sån, dock med lite mer muskelkraft än i filmen :D
Har lite funderingar hur man räknar ut hur vinkeln ändrar sig i böjen när den blåser upp sig oxå, har du nån fiffig formel för d =)
Ja byggplåt lämpar sig inte direkt för svetsning, den bara "brinner" upp känns d som.
Post by Rallyfinnen » 12 Jan 2010, 19:20
Calle786 wrote:Jepp, 0,7 plåt från biltema =)
Jasså biltema har plåt också?
Är inte kallvalsat ganska hårt? Jag har kallvalsat 0,7, men jag skulle inte få för mig att försöka forma en pipa av det.. alldeles för trögjobbat, speciellt när man ska göra delar med liten radie som tex krök/första rör och ändrör.
Inga fiffiga formler för hydroformning, jag misstänker man behöver få lite känsla för hur det beter sig, diametern ändrar säkert också! Dessutom tror jag man ska hålla sig till samma plåtsort, den inverkar säkert också hur det beter sig..
Kan tänka mig att man får bättre kontroll/känsla om man använder en handpump. Det kan nog vara en bra ide!
Precis så det var med plåten jag testade med! Den bara försvann när den kom upp i temp, lite som alu..
Calle786
Post by Calle786 » 12 Jan 2010, 19:50
kallvalsning är ju bara ett sätt att forma plåten för att få en finare yta, all karosseriplåt modell tunnare är kallvalsat eller kallpressat, i alla fall på färdiga detaljer. Varmformade detaljer och plåtar brukar inte komma i dimensioner under 3-4mm
Ja, för att hydroforma fint får man nog öva lite, borde gå att laborera med radien på böjarna oxå för att slippa få dom "vecken" som blir i filmen.
Ska lägga ut lite krokar om pump bland kompisar oxå, så jäkla dyra =). Blir att handknacka konor så länge tror jag.
Monterade lite rör o stänger i olika dimensioner på arbetsbänken så det går hyffsat fort iaf.
Post by Rallyfinnen » 13 Jan 2010, 17:34
Aha, då är det bara olika kvaliteter på plåten som avgör om den är mjuk eller hård.. Är plåten från biltema mjuk o lättarbetad? Tror du den kunde gå att hydroforma?
Alla domkrafter, pressar, portopower osv har ju små handdrivna pumpar.. men man får nog pumpa länge innan man fyllt en pipa med en sådan pump ;)
Calle786
Post by Calle786 » 13 Jan 2010, 17:46
Tycker plåten från tema är ganska mjuk o så men frågan är om den kanske är för grov ändå för att hydroforma. Speciellt när konorna blir så jäkla små, till lite större pipa så skulle det kanske funka.
Den blir ju rätt mycke hårdare av härdningen som blir när man svetsar i den oxå.
Jag har oxå funderat på såna pumpar men undrar om inte "överlastventilen" kommer lösa ut innan man får upp tillräckligt tryck. En högtryckstvätt modell större ligger ju på 150-200bar, den blåste ju iof upp den där pipan som ingenting så det kanske inte krävs.
Calle786
Post by Calle786 » 14 Jan 2010, 16:55
Tig-svets beställd ida så förhoppningsvis kommer det spruta ut en del pipor nu =)
Post by waqr » 14 Jan 2010, 17:01
Det skulle faktiskt vara kul att få köpa en pipa av dig och prova den. Dom var ju så sjukt snygga de första du gjorde. Skulle du kunna göra en till en FG eller en Baja t ex tror du?
Calle786
Post by Calle786 » 14 Jan 2010, 17:20
waqr wrote:Det skulle faktiskt vara kul att få köpa en pipa av dig och prova den. Dom var ju så sjukt snygga de första du gjorde. Skulle du kunna göra en till en FG eller en Baja t ex tror du?
Det borde nog inte vara så svårt att knåpa ihop, bara man får måtta lite så =).
Ska försöka få ihop lite pengar till nån pipa att ha som referens oxå, har ju bara originalburken o jämföra med annars.
Så här ser senaste ut monterad på bilen
Post by Mats B » 14 Jan 2010, 17:26
Fint fäste du "hittat på" ;)
Undrar vart du fick den idén ifrån... :? :roll: :lol: ;)
Calle786
Post by Calle786 » 14 Jan 2010, 17:31
Mats B wrote:Fint fäste du "hittat på" ;)
Hehe :lol:
Post by Rallyfinnen » 14 Jan 2010, 18:06
Ser bra ut! Vad tycker golvet om skruvarna i däcken tror du..? ;)
Nu vill vi bara se någon film med bilen i action så man kan få höra ljudet se hur den flyttar på sig också!!
Post by waqr » 14 Jan 2010, 18:16
Riktigt schysst. Passformen ser ut att vara perfekt på pipan!
Calle786
Post by Calle786 » 14 Jan 2010, 18:21
Ställde ner den försiktigt för fotning bara =) måste skaffa fälgar så kommer det film sen
