Specifika frågor om MCD
Post
by huSSe » 02 Nov 2009, 12:59
vi som kör mcd har ju aldrig problem med våra bilar
skämt och sido. här kan vi ställa frågor om problem som uppstår
på våra Mcd.
Apex
- Phone Number: 0709998877
Post
by Apex » 03 Nov 2009, 21:03
Kolla era kablar från batteriet. Mina kablar hade nästan skavts av vid själva batteriet.
Post
by huSSe » 03 Nov 2009, 21:09
hade det skaft mot nåt eller?
Apex
Post
by Apex » 05 Nov 2009, 09:38
Min kabel låg mellan gaveln och batteriet. Klippte lite i batterihöljet , så löste det sig.
- Phone Number: 0705919847
Post
by MrKnopfler » 07 Nov 2009, 13:28
Jag har glapp i min kabelhärva, ibland säger laddaren "Connection Break" å ibland "Short Circuit" så jag måste öppna lådan nästan varje gång=/ Har nån fler haft samma problem? Verkar vara där kablarna går in i brytaren som problemet ligger. Men svårt att undersöka då det inte är konstant
Apex
Post
by Apex » 07 Nov 2009, 14:11
Gillar inte alls mcd:s låda. Man har ingen koll alls hur kablarna hamnar. Bara för att strömbrytaren sitter på locket.
Post
by Mats B » 07 Nov 2009, 15:57
Ni får väl flytta på brytaren då ..
Är ju inte nå´t större projekt om man säger så.
Apex
Post
by Apex » 07 Nov 2009, 18:06
Mats B wrote:Ni får väl flytta på brytaren då ..
Mats, det ska ju va snyggt oxå
En annan fråga, Har ni gjort något med diffarna? Jag fyllde min fram diff med fg:s fett till ca 75% och bak ca 50%. Min driver fint ur kurvorna.
Post
by MrKnopfler » 21 Nov 2009, 17:59
Hur mycket måste man höja karossen på Bajan för att monsterdäcken inte ska ta i?
- Phone Number: 0738937679
Post
by Stelunex » 11 Jan 2010, 20:12
MrKnopfler wrote:Hur mycket måste man höja karossen på Bajan för att monsterdäcken inte ska ta i?
Har du köpt monsterdäck till din racer?! Bilder isåfall.
TEN
Post
by TEN » 11 Jan 2010, 21:35
MrKnopfler wrote:Jag har glapp i min kabelhärva, ibland säger laddaren "Connection Break" å ibland "Short Circuit" så jag måste öppna lådan nästan varje gång=/ Har nån fler haft samma problem? Verkar vara där kablarna går in i brytaren som problemet ligger. Men svårt att undersöka då det inte är konstant
Det där problemet hade jag i början, men jag lödade om anslutningarna och har inte haft några bekymmer sedan dess.
Handbyggd Dodge WC52 1:6
Post
by MrKnopfler » 11 Jan 2010, 21:44
Stelunex wrote:MrKnopfler wrote:Hur mycket måste man höja karossen på Bajan för att monsterdäcken inte ska ta i?
Har inte köpt några. Men det ska bli... Nån gång
TEN wrote:MrKnopfler wrote:Jag har glapp i min kabelhärva, ibland säger laddaren "Connection Break" å ibland "Short Circuit" så jag måste öppna lådan nästan varje gång=/ Har nån fler haft samma problem? Verkar vara där kablarna går in i brytaren som problemet ligger. Men svårt att undersöka då det inte är konstant
Felet var inuti brytaren så jag bytte till en som var likadan, men bättre för den var "solid" och tät=)
Post
by S 500 R » 12 Jan 2010, 07:04
Jag tror det är rätt valigt över huvud taget... så var det på min FG med... att on/off knappen var kass. Så jag kopplade för bi den..
nu finns vi på facebook oxå,
RcBash.se
Post
by MrKnopfler » 12 Jan 2010, 17:54
Har hört fler som också haft samma problem. Kostar 30-50spänn på elfa om man vill köpa en likadan men bättre
