Det är kanske smart jaBurnout wrote:Nej, Jag ska använda på min twinex 5T som ska ha nya bottenplattanS 500 R wrote:Varför använder du inte den nya bottenplattan som följde med??
Burnout`s Hpi 5T The Black Bull Edition
Re: Burnout`s Hpi 5T The Black Bull Edition
Diffen är nyrenoverat och montera TR växellådan dit i chassis nu.
Imorgon jag ska montera drivaxel och nya boots+ fett
Jag har inte gjort rena bärarmar göra sen!
Idag bilen är färdigt nu!!
Jag har ute och prova köra lite..
MEN jag börjar brukar pump några gånger sen 10 gång drag starta motorn men gör inte starta motorn....
Jag trodde felet med killbee men den är funkar och finns ginsta..
Då min styvpappa hjälpa mig och kolla med nålinställning och var felet nålinställning 1.40H L 0.46??
Gör om 1.40H L 1 då 2-3 gång drag då den starta! Funkar!!
Imorgon göra lite finjusterning nålinställning också lite fixa med styr-setup
Underbar med snabbtank system bättre än jag hade krakens snabbtanksystem
Bara köra och Bashar!
Gött att du fick fart på den.. Då får vi ta en drabbning i hålan nån helg frampå
Snyggt snabbjobb Pontus! Skoj att du har något bashklart nu då! Är bzm 50cc långt borta förresten?
Ja, 50cc som sakna stötdämparna, styrled, killbee och mottagare sen bara klarMalte wrote:Snyggt snabbjobb Pontus! Skoj att du har något bashklart nu då! Är bzm 50cc långt borta förresten?
Skönt att den är igång igen!!!
Nålinställningen få du skylla på Rallyfinnen
han hjälpte mig ställa in den i hålan. Men den gick bra så.
Ser fin ut
Den är fet, ser ut som ett prima åk!
Jag tror måste byte koppling.
Jag hatar lauterkoppling eller elconkoppling , dom är skit
Jag tycket om vanligt koppling bättre
Nästan veckan ska beställa lite prylar till den..
Det är ju världens bästa kopplingar. Funkar ju klanderfritt.
Inte för mig..S 500 R wrote:Det är ju världens bästa kopplingar. Funkar ju klanderfritt.
Hur kör du igentligenBurnout wrote:Inte för mig..S 500 R wrote:Det är ju världens bästa kopplingar. Funkar ju klanderfritt.
S 500 R wrote:Hur kör du igentligenBurnout wrote:Inte för mig..S 500 R wrote:Det är ju världens bästa kopplingar. Funkar ju klanderfritt.
Jag brukar köra lite för våldsamt när köra på gräsmatta eller valfri grusgrop
