Orginalaren 5t proline
Re: hpi baja 5t
dåligt med uppdatering här på grund av inget internet, men nu kör man 100/100 så funkar nog nu haah.
det nya på bilen är trencher däck bak,
det som man kört sönder är 1 bakhjuls ring och en framhjulsring och servoräddaren så inget dyrt än haha.
hatar runddragna skruvar
Re: hpi baja 5t
jahopp då får man väll lov att skaffa dessa så småningom http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.8996/.f så inte detta händer igen
Re: hpi baja 5t
Ajdå... såg inget bra ut.
Re: hpi baja 5t
får väll skaffa dessa också, http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6747/.f en fördel på banan man kör på med tanke på alla sjuka hålor och gupp
Re: hpi baja 5t
nej axel pinnen hade åkt ur och börjat slita sönder hela hubben eller va det heter. ingen fatta hur det kunde ha hänt, men jag tippar på att det är för att banan är så sjukt guppig som den är. hjulen åker upp i luften hela tiden och träffar backen hårt rätt så ofta med fullt ös.S 500 R wrote:Ajdå... såg inget bra ut.
Re: hpi baja 5t
Dom är inte fel.. sparar på dämparna!blackout mt wrote:får väll skaffa dessa också, http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6747/.f en fördel på banan man kör på med tanke på alla sjuka hålor och gupp
Re: hpi baja 5t
Vet inte vad det är som gör det där... men det kan vara som du säger.blackout mt wrote:nej axel pinnen hade åkt ur och börjat slita sönder hela hubben eller va det heter. ingen fatta hur det kunde ha hänt, men jag tippar på att det är för att banan är så sjukt guppig som den är. hjulen åker upp i luften hela tiden och träffar backen hårt rätt så ofta med fullt ös.S 500 R wrote:Ajdå... såg inget bra ut.
Re: hpi baja 5t
mest troliga iallafall hehe.
Re: hpi baja 5t
nya saker till 5t nu.
ny cylinder kopa då den andra är körd efter fläktras halvt.
rc killer cables
klistermärken i mängder
rc killer cables
Re: hpi baja 5t
Nu blev jag nyfiken !blackout mt wrote: ny cylinder kopa då den andra är körd efter fläktras halvt.
Hur gick detta till, och vad hände ?
Re: hpi baja 5t
menar flywheelet eller den funkar ju som fläkt, men har inget skydd under motorn så först kom en sten in och rensade bort typ 10-15 blad som flög överallt där inne och gjorde håll i den andra kåpan och efter det så är dragstarten skit seg med, men ska skruva upp det och kolla innan jag sätter dit nya skyddet. och så blir det skydd under motorn med, och ett nytt flywheel om det behövs. ska bara orka sätta mig och fixa allt med.Dave wrote:Nu blev jag nyfiken !blackout mt wrote: ny cylinder kopa då den andra är körd efter fläktras halvt.
Re: hpi baja 5t
Tro mig, om 10-15 vingar försvunnit från svänghjulet behöver du ett nytt snarast.
Obalansen det ger nu käkar upp vevlager och packboxar på nolltid !
Re: hpi baja 5t
aha okej då får man bege sig och köpa ett nytt direkt då, tur att jag bara kört ca 2 tim sammanlagt med trasigt dåda.
Re: hpi baja 5t
Om motorn har gått 2h med skrotat svänghjul spelar det nog inte nån roll längre.....blackout mt wrote:aha okej då får man bege sig och köpa ett nytt direkt då, tur att jag bara kört ca 2 tim sammanlagt med trasigt dåda.
Byt nästa gång du renoverar motorn istället.
.....samtidigt som du nätmoddar vevhuset......
