Tips och hjälp
Specifika frågor om HPI
Hippen
Phone Number: 0708118009
Re: Tips och hjälp
Post by Hippen » 20 May 2012, 20:25
Hej igen.
Länge sedan sist, men jag är inne med jämna (varje dag) mellanrum och kollar upp er. Som vanligt när man
hör av sig , så är det problem.
Bajan fyllde ju ett år i dagarna så jag tänkte fira med att renovera den och byta allt som glappar + lite till.
Det slank även med en RCMK CR300B 29.5 motor. Och den är orsak till problem, den saknar gnista.
Tror mig ha gjort en enklare felsökning och allt verkar funka, men icke.
Går två kablar ifrån spolen vid svänghjulet varav den ena går via dödarknappen till jord, den andra går till
tändspolen. skall det vara kontakt mellan den kabeln och tändkabeln hela tiden eller? Och så får den inpulser
varje gång svänghjulet går förbi den andra spolen eller?
I min lilla värld så tycker jag det skall vara så, alltså att den tunna kabel och den tjocka på tändspolen alltid
skall ha kontakt.
snälla hjälp
mvh
Lennart
Losi 5ive T
FG Baja, OBR Race mod.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Tips och hjälp
Post by Dave » 20 May 2012, 20:36
Om du kör spolen utan dödknapp ska du ha gnista.
Det knappen gör är ju egentligen bara att jorda ner primärlindningen på spolen så det inte bildas nån gnista.
Ska bli riktigt kul att se den motorn in action sen !
Hippen
Re: Tips och hjälp
Post by Hippen » 20 May 2012, 21:38
Har tyvärr provat det.
Just nu ångrar jag avmonteringen av ESP:n, den gick mkt bra.
Får ju hoppas att man blir "kompenserad" när man väl får igång den.
Losi 5ive T
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Tips och hjälp
Post by Dave » 20 May 2012, 22:05
Men gnistan är ju bara spolen och stiftet som bestämmer......
Om man då inte råkar ha fått fel avstånd till svänghjulet, eller att tändkabeln pajat....
Låter knepigt.... :hmm:
Re: Tips och hjälp
Post by Malte » 20 May 2012, 22:28
Rätta mig om du har fel, men det är så här det ser ut eller?
Vet ju att Burnis hade samma spolar på sin twin som bråkade, men det kanske berodde på värmen där.
Hippen
Re: Tips och hjälp
Post by Hippen » 20 May 2012, 22:42
exakt Malte.
Så ser skiten ut, skall där inte vara kontakt om man mäter emellan den röda ingående på spolen och tändhatten?
Losi 5ive T
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Tips och hjälp
Post by Burnout » 20 May 2012, 22:51
Sant. Jag avskyr på rcmk sina tändspole som känslig för varmt då gått sönder :hammer:
Hippen
Re: Tips och hjälp
Post by Hippen » 01 Jun 2012, 11:04
Hej igen.
Fick spolar/delar igår, bytade båda och nu har jag gnista.
Provade även att byta tillbaka en och en, så nu har jag gnista även på de "gamla" delarna :oopsboard:
Vet inte vem jag skall skylla på, för jag kan väl inte ha gjort fel. :oops:
Tror nog att det ärt min fru ändå som jävlas.
Förresten, fler frågor.
Avgasporten på motorn är något större (ca13x24) än manifolden (ca12x22), skall man slipa i manifolden
eller finns där en bättre pipa att inhandla. Bakängd och dämpad är krav (nästan) kör med VRC bigbore nu.
mvh
Lennart
Losi 5ive T
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Tips och hjälp
Post by Lusse » 01 Jun 2012, 13:40
Bak hängt blir nog svårt,annars så finns den här...http://www.fluid-rc.com/bajabzm.htm
Hippen
Re: Tips och hjälp
Post by Hippen » 01 Jun 2012, 20:27
Har kollat på den, tyvärr finns den inte för leverans.
är den dämpad?
Losi 5ive T
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Tips och hjälp
Post by Lusse » 01 Jun 2012, 21:02
Hippen wrote:Har kollat på den, tyvärr finns den inte för leverans.
är den dämpad?
Nej......
Hippen
Re: Tips och hjälp
Post by Hippen » 04 Jun 2012, 21:55
Hej.
Fick som ni vet igång min RCMK, puttrade runt i ca 10-15minuter i Lördags när den plötsligt stannade.
Varför?
Vevaxeln går inte att dra runt. men vevstaken känns som vanligt.
Alla fyra bultarna till cykindern satt löst, men det har väl inte med detta att göra.
Losi 5ive T
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Tips och hjälp
Post by huSSe » 04 Jun 2012, 22:01
men va faan!
vilket oflyt, har du hört med dom du
köpte motorn av?
kanske slänga upp en stänkare på hpibajaforumet?
Re: Tips och hjälp
Post by Dave » 04 Jun 2012, 22:04
Så vansinnigt tråkigt....... :(
Att veven inte går runt kan ha med att delar av kolven har kilat sig fast i vevhuset att göra......
Alternativt har tändspolarna svällt av värmen och nyper fast svänghjulet ?
Har också svårt att se kopplingen mellan lösa cylinderbultar och hålet i kolven, men du är ju inte ensam om att ha fått dessa "RCMK-kolvar".......flera av dessa motorer har ju rasat i inkörning......
Ser ut att ha gått ganska varmt också ?
:hmm:
Hippen
Re: Tips och hjälp
Post by Hippen » 04 Jun 2012, 22:08
Hur "ser" man att det gått varmt.
har skickat ett mejl till dem och ifrågasatt garanti eller goodwill.
Losi 5ive T
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 18 guests
