chassie 5T
chassie 5T
Hej ALLA
2 frågor om chassie på 5T
- Är det samma till baja modellerna
- Går det att svetsa i det "Gunmetal"
Kar kört sönder och är JÄTTE sugen på att köra i helgen
HPI 5T "Bjugg"
Kör som en nybörjare........
då jag är en.
då jag är en.
Re: chassie 5T
Ja, chassit är samma på alla HPI original Baja 5x.Ebony wrote:Hej ALLA
Klart man kan svetsa i det om man vet vad man gör
Re: chassie 5T
Jo det föstod jag men vet någon vad det är för legering i eller om det håller med ren alu svets.
HPI 5T "Bjugg"
då jag är en.
då jag är en.
Re: chassie 5T
Kan det här hjälpa.. 6061 T6 aluminium .
Re: chassie 5T
Tack
Då kan det bli körning i helgen.
HPI 5T "Bjugg"
då jag är en.
då jag är en.
- sideburn80
Re: chassie 5T
Hur har det gått, får du någon ordning på bilen?
Re: chassie 5T
vart har den gått sönder nånstans?
- sideburn80
Re: chassie 5T
Fram, vid skruvhålen till bulk-huvve.. lite skev å en spricka.huSSe wrote:vart har den gått sönder nånstans?
Hoppas verkligen att det fixar/fixat sig.
Re: chassie 5T
Japp. det var den främre delen som pekade nästa 2 cm åt sidan.
Den sprack in genom bakre hålet och in till nästan hälften.
och den böjdek sig på den andra sidan utanför det hålet.
Riktad och rätat. Nu väntar bara svets av spricka.
HPI 5T "Bjugg"
då jag är en.
då jag är en.
Re: chassie 5T
Funderar på om jag skall stansa ut ett chassie i 3mm plåt tills jag lärt mig hantera bilen
HPI 5T "Bjugg"
då jag är en.
då jag är en.
Re: chassie 5T
Det här är en bra option eller om du bygger nått liknande själv http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.8732/.f
Re: chassie 5T
Funderade faktiskt på detta men jag undrar hur man gör med "kroken" på plasten under.
Om man sätter dit en sådan så når väl inte kroken upp igenom orginal chassit.
HPI 5T "Bjugg"
då jag är en.
då jag är en.
Re: chassie 5T
Jag hittade bilder på länken du skrev.
där är fyrkantshålet i förstärkningen större än oginal och de säger att man skall ta bort plast kroken.
Vet inte om jag försår rätt för den känns ju fel att ta bort den då tappar men ju stabiliteten.
Kolla:
http://www.fullforcerc.com/help_page.ht ... stallation
Kolla:
HPI 5T "Bjugg"
då jag är en.
då jag är en.
Re: chassie 5T
Man behöver inte ta bort den. Det enda man får göra är att ta bort lika mkt material i "kroken" som den nya förstärkningen är tjock. Sen är det bara sätta dit den som vanligt!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 21 guests
