Start problem med baja 5b(SC) ss
Specifika frågor om HPI
stisseman
Phone Number: 0709725658
Post by stisseman » 02 May 2012, 20:17
Hallå.
Har precis köpt mig en begagnad baja. Blev en 5B ss som är konverterad till en SC. Bilen funkade bra ca 3 tankar. Men efter jag körde isönder en servoarm(styrningen) fick bilen stå ca 2v. Efter det fick jag inte igång bilen igen. Den tänder inte, svag gnista(tror jag). Köpte ett nytt stift. Fortfarande död. Efter många drag och pump så blir den dyngsur.
Vad kan vara fel?
/Jimmy
Re: Start problem med baja 5b(SC) ss
Post by Bjuggen » 02 May 2012, 20:28
Har du kollat så det inte sitter nån gammal killswitch som bråkar för dig?? Vad sitter det för förgasare på din motor.. Kan ju alltid göra en grundintällning av förgasaren.. 1 1/4 på låg och 1,5 på hög.. Kolla även avståndet mellan spole och svänghjul. Ett visitkorts tjocklek brukar funka.. Prova bara :thumbsup:
stisseman
Post by stisseman » 02 May 2012, 20:33
Vilken förgasare har jag ingen aning om, orginal hjälper väl inte då det finns olika orginal. Skall kolla avståndet först sen provar vi grundinställning. Någon killswitch hittar jag inte.
Tack för tipsen.
/Jimmy
Post by huSSe » 02 May 2012, 20:36
kolla så att inte avstängnings knappen sitter inne.
den kan se ut som den är helt ute, prova dra ut den
med en tång tex.
stisseman
Post by stisseman » 02 May 2012, 20:43
prvade knappen nu och lika död. Blir till att riva lite i motorn efter jobb imorgon.
/jimmy
Post by Dave » 02 May 2012, 21:33
Har den svag gnista gissar jag på att tändspolen flyttat sig, eller helt enkelt pajjat.
Man ska ha en tydlig och klar gnista när man rycker i snöret !
stisseman
Post by stisseman » 04 May 2012, 17:41
Har nu kollat tändspolen. Den låg mer eller mindre på svänghjulet, repor på svänghjulet. Fixade avståndet. Nollställde även förgasaren men fortfarande död.
Blir det ny tändspole då?
Post by Dave » 04 May 2012, 19:37
stisseman wrote:Har nu kollat tändspolen. Den låg mer eller mindre på svänghjulet, repor på svänghjulet. Fixade avståndet. Nollställde även förgasaren men fortfarande död.
Riv loss dödknappen innan du skrotar spolen.......
Dödknappen kan göra vem som helst galen när den strular !
Har man riktig otur kan man ha skrotat magneterna i svänghjulet om det gått emot tändspolen också !
stisseman
Post by stisseman » 06 May 2012, 20:51
Fick fatt i begagnad spole med garanti på att den var hel. Knappen kollades av en kunnig person. Men det ända som hände var att jag tyckte den tände till en gång. Vad gör jag för fel??
Gör på samma vis som när jag startade den innan. Pumpar upp soppa. Chokar, gasa 2-3ggr och drar. Men icke....
Magneten på svänghjulet är magnetiskt än om det betyder något.
Post by Dave » 06 May 2012, 21:04
stisseman wrote:Fick fatt i begagnad spole med garanti på att den var hel. Knappen kollades av en kunnig person. Men det ända som hände var att jag tyckte den tände till en gång. Vad gör jag för fel??
Hur ser gnistan ut ?
stisseman
Post by stisseman » 07 May 2012, 16:50
Bättre än innan. Försökte filma den med mobilen, gick sådär.
http://youtu.be/17YfPZ-ycjQ
Post by Dave » 07 May 2012, 18:20
Det där såg helt ok ut !
Surar den ner sig är det troligtvis förgasarinställning !
Kan vara vevhuspackning också, men börja med förgasaren.
Grundställ nålarna.
Antar att du har en 668 ?
1 varv + 15min på L
1 varv + 30min på H
Pumpa fram bränsle tills du ser att det mesta av luften i returen försvunnit.....kan ta 7-10 pumpningar.
Fäll ner chokespjället.
Efter senast 3-4 ryck ska den tända, och då fäller du upp choken igen och rycker max 3-4ggr till så ska den gå.
Tomgångsskruven kan du få justera in för att den ska bibehålla tomgången när den startat sen.
Om den bara hostar till när du fällt upp choken utan att vilja gå, testa att choka igen, låt den hosta till, fäll upp choken igen och håll fullgas när du rycker nästa gång.
Kanske är tomgången alltför låg för att den ska vilja gå "själv" då
Post by Robban » 07 May 2012, 18:31
Jag tyckte den såg väldigt gul ut i gnistan? Skulle nog vilja ha den till det lite blåare i färgen. Sen har den väl funkat med den förgasarn innan? Eller har du gjort nån förändring?
Post by Dave » 07 May 2012, 18:37
Blå gnista har jag nog aldrig haft nån.....vad kör du för stift ?
:hmm:
Post by Robban » 07 May 2012, 18:39
NGK stift.. Och en gnista ska vara blå/lila. kan varierar lite i färgen.. Men med ett nytt stift och bra svung i spolen så skall gnistan vara blå! Sen skall den inte fara som en hoppjärka på elektroden..
