Så typisk att alltid något ska krågla
Spacer för att flytta ut koppling
Finns det någon spacer eller shims som gör att man kan få ut kopplingen längre ut från vevaxeln? Anledningen till att jag undrar är för att tourex kopplingen går emot kopplingshuset litegranna så den skulle behöva ut någon mm.
Re: Spacer för att flytta ut koppling
Om jag inte minns fel så finns Tourex kopplingarna med olika offset beroende vart de ska sitta, är du säker på att du fått rätt modell?
Kanske möjligt att de har skickat fel koppling då ! Den skulle i allafall passa 4wd offroad bilar Fg mcd mm
Hmm.. Vilket kopplingshus?
Nu när man har kollat igen rc blitz alla kopplingar så ser det ju ut som om jag skulle ha haft den kopplingen som har en bussning på utsidan av kopplingen. Min saknade ju givetvis det så då är det ju inte underligt att det inte passar Får se om jag kan returnera kopplingen till dem . Tack för tipset J:A
Det som är in mot blocket det kallas vist clutch housing på engelska .Robban wrote:Hmm.. Vilket kopplingshus?
Ehm.. Ja jo det förstod jag.. Men har du ett CY eller ZEN?
Robban det är ett Zen hus
prova med ett cy hus
Är dem tunnare då eller vad är det som gör att ett sådant passar?Robban wrote:prova med ett cy hus
dom skiljer på ett par olika sätt. Kan vara värt att prova
Alternativet är juh att få kopplingen avsvarvad så den passar. Det får man göra med Lautern när man har det tätade OBR/TR kopplingshuset
Då måste cy huset va utformat så att det blir större plats mellan koppling och hus annars är det ju lönlöst.
Enklast är nog att returnera kopplingen. Och få en annan som passar rakt av i stället.
Dock börjar jag bli sur på mig själv med mina special prylar som jämnt blir fel i något led.
Mellan vevhus och koppling gör det ingen skillnad vad jag vet mellan Zen och CY.....Ntch in da dirt wrote:Då måste cy huset va utformat så att det blir större plats mellan koppling och hus annars är det ju lönlöst.
Dock börjar jag bli sur på mig själv med mina special prylar som jämnt blir fel i något led.![]()
