Bränsle + Fugge
Bränsle + Fugge
Post by Robban » 24 Apr 2012, 09:06
Tänkte vi skulle hjälpa Dave lite på traven med sitt 990 problem. Om vi alla kan skriva vad vi kör för typ av soppa (Aspen, macksoppa, oktan) samt förgasare.
Och om man har trassel med att starta motorn. Och hur man isåfall löste det.
Själv kör jag OK/Q8 Akrylat som är på 95 oktan. Blandar med 4% panolinolja.
Re: Bränsle + Fugge
Post by waqr » 24 Apr 2012, 09:13
990 förgasare med 95 oktan + Elf olja. Funkar klockrent :thumbsup:
Re: Bränsle + Fugge
Post by Robban » 24 Apr 2012, 09:15
waqr wrote:990 förgasare med 95 oktan + Elf olja. Funkar klockrent :thumbsup:
Macksoppa?
Re: Bränsle + Fugge
Post by waqr » 24 Apr 2012, 09:55
Japp!
Re: Bränsle + Fugge
Post by Burnout » 24 Apr 2012, 10:50
inga problem för mig köra med aspen blå+ blanda 4,5% panolinolja för min 990.
Eller jag har brukar macksoppa 98 oktan+blanda 4,5% panolinolja.
lättstartade min motorer
John
Re: Bränsle + Fugge
Post by John » 24 Apr 2012, 11:00
Kör med en WT-813 tillsammans med Aspen 4T (blå dunk) och 3,5% Panolin "Eco-olja".
Jag har även kört med Aspens 2T 2% (orange dunk) och spätt på så att man kommer upp i 3,5% olja med Husqvarnas motorsågsolja (i 1DL-burk).
Ska även testa Triborons alternativa olja i sommar...
Motorn går bra. Dock så verkar 3,5% olja vara för mycket i t.ex. min båt då det kommer ut en hel del icke förbränt och slabbar ner...
EDIT: Har även en WT-668, som körts med samma soppa-brandning. Båda har varit relativt lättstartade.
Re: Bränsle + Fugge
Post by Robban » 24 Apr 2012, 11:04
Glöm inte att fylla i huruvida ni anser motorerna svårstartade! :)
Re: Bränsle + Fugge
Post by Malte » 24 Apr 2012, 11:19
akrylat och 4% 990 startar kanske på tio drag?
Re: Bränsle + Fugge
Post by Bjuggen » 24 Apr 2012, 11:28
Kör macksoppa 95okt och 4,5% Castrol. Pumpa, dra tre gångermed gas i botten, sen startar den på 5-6 ryck..
Re: Bränsle + Fugge
Post by J.A racing » 24 Apr 2012, 12:26
990 som jag ger några pump på blåsan och gasen, sen är den igång på 4-5 ryck när den är kall och på första när den är varm.
Blå Aspen med 4,5% Panolin :rock2:
Re: Bränsle + Fugge
Post by Ntch in da dirt » 24 Apr 2012, 12:30
Jag har Alltid kört aspen bensin först 2 t med ett tillägg 1dl aspens egna olja på 5 l. Sedan köpte jag blå aspen dunk o blandade själv. Alla mina motorer har startat på 3 ryck. Nu ska jag börja köra på panolin olja jag får se vad det ger.
När jag körde med drill startern så gick motorn efter 1,5 varv ca o det va på 813 fugge .
Re: Bränsle + Fugge
Post by huSSe » 24 Apr 2012, 12:50
motor mmr super fifty.
fugge Walbro WJ105
soppa aspen blå 4%
ut med choken
dra en gång
av med choken
dra engång
igång :thumbsup:
Re: Bränsle + Fugge
Post by Lusse » 24 Apr 2012, 19:05
Jag kör på Shell 99oktan med 4% motul olja. 990 förgasare. Går i gång på kanske 5-6 drag..BZM motor.
Comer
Phone Number: 0708366361
Re: Bränsle + Fugge
Post by Comer » 26 Apr 2012, 11:18
990, aspen men 4,5% olja (tror det är statoil olja) Har 2 st bilar med 990 fugge, ingen är svårstartad.
De kanske blir det nu bara för att jag skriver här :hmm:
Baja 5b ss X 2
Baja 5b
Baja 5t
FG sportline x 2
Wiri
Re: Bränsle + Fugge
Post by Wiri » 26 Apr 2012, 12:00
jag kör på mack soppa 95 å castrol TTs olja, 3%,Drar ett eller 2 drag med chok så startar den om man hinner dra av choken eller så får man dra ett till utan chok så ä den igång,
men ser att många av er värkar köpa på mkt mer olja så man kanske skulle tassa upp till 4% nu när man trimmat lite,
fast 4% tycker jag låter mkt, tar mig igen en jämförelse från crossens värld, en 125cc motor varvar ju upp mot 16-17000 varv trimmad, å där kör vi på 2-2,5% så varför så mkt olja?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
