Nutech Thunderbolt II SS 4wd - "Dunderklumpen"
Re: Nutech Thunderbolt II SS 4wd - "Dunderklumpen"
Post by Dave » 26 Feb 2012, 20:59
Rallyfinnen wrote:Verkar ju pigg i motorn :)
Du kanske skulle testa med lite mer toe-in i bak/toe-out i fram, och möjligtvis lite tjockare olja i bakdämparna för att få den lite mer stabil.
Den känns rappare på botten än med OBR 30,5 FullModen jag hade i innan, men som sagt får vi se hur länge den överlever innan nästa nyp....
Kan inte ställa toe-vinklarna vad jag vet, men ska se vad ett par krängare kan hitta på för elände först....
Hade hårdare olja i bakdämparna, men då kunde man lika gärna åka ** som det skuttade....
Post by Dave » 26 Feb 2012, 21:03
Robban wrote:Ja jävlar! Men fan va du pumpar på gasen innan start :D
Jag brukar ge 2-3 pump på gasen efter att pumpat på blåsan..
Annars går den juh skitdåligt! :D
Hahahaha......ja, men det var delvis för att kolla så inte länkaget strulade till gasspjället ;)
Men nu den startar lättare om man pumpar några ggr på gasen...
Ja, den är lite slö.....men jag får väl skärpa till mig, klippa mig och porta om den...... :hammer:
Måste ju ha nåt att ge Jimmy en match med till våren :D
Post by Dave » 27 Feb 2012, 23:01
Plockade loss fläktkåpan och satte tillbaka kabelskon som hade lossat från spolen (!!!???!!!!)
Har också fixat på en ny servoarm istället för att byta styrservot som jag trodde var kass....
Tog ingen bild på den rasade CVD-axeln, men tog visst en innan det flög åt fanders med hela skiten.....
Nu har jag slipat av pinnen på mitten lite för stoppskruvarna ska låsa ordentligt.
Eftersom Malte sparkade sönder fästet till vingen på min fina bil i Hawaiihålan senast blev jag ju tvungen att fixa till ett nytt....
Använde mig av lite "plastskrot" från plastgjutningen till nån plastdel.....
Borrade ett hål och limmade hela skiten stumt, försänkte och borrade upp ett nytt hål.....
Post by Malte » 27 Feb 2012, 23:04
Varför var du tvungen att laga det? Då var det ju ogjort arbete som måste göras om ifrån min sida? :?:
Post by Dave » 28 Feb 2012, 00:06
Malte wrote:Varför var du tvungen att laga det? Då var det ju ogjort arbete som måste göras om ifrån min sida? :?:
Du får snart en ny chans ska du se......
Post by S 500 R » 28 Feb 2012, 07:21
Vissa ska alltid förstöra... men David, Malte är bara avundsjuk på din bil :lol2:
Post by Dave » 04 May 2012, 22:03
Jaha.....gott om uppdateringar var det ont om.....
Efter att motorn nöp på Hawaiihålans is i vintras har det väl egentligen inte hänt jättemycket med bilen.....den bara rullar.....
När jag kollade över bilen ikväll såg jag att båda skruvarna som håller nedre stötdämparkulan var borta.
Strumporna till stötdämparna var perforerade som trasiga såll, så det blev en omgång cykelslang på dem.
Ville ju veta om motorn öht ville starta, så jag pumpade fram lite soppa, gasade 3-4ggr och ryckte i snöret !
Hoppade igång direkt !
"-Jädrans va fint den startar med 813 på !", tänkte jag medan jag drog en repa på baksidan av huset.
När bilen kom in i verkstaden igen, slog det mig att jag faktiskt bytte förgasare på den sist......det sitter en 990 på !!!
:curse:
:lol2: :cheesy: :lol2:
Post by Dave » 06 May 2012, 19:14
Lastade med bilen till Nobelbanan i Karlskoga och hoppades kunna få lära känna bilen lite bättre på bana nu.....
Kändes väldigt kul att köra på det stenhårda underlaget !
Jag gillade hur den betedde sig, men den skulle nog må bra av ett par krängningshämmare !
Den känns lite överstyrd och tenderar att "jazza" lite från sida till sida vid gaspådrag, men som sagt, ett par krängare gör nog susen !
Har ett Hitec 755 till styrning, och där sitter det en riktigt äcklig och liten utgående axel på servot.
7mm i diameter eller nåt liknande, och 24 splines !
Den senaste servoarmen jag monterade, limmade jag med cylindrisk fastsättning i hopp om att den kanske inte vrider sig ur läge lika lätt som innan......
När jag testade hur den betedde sig, insåg jag att servoräddaren inte fungerade öht !
Den var helt låst, och började lirka och spraya den med teflon för att få nån funktion.
Till slut kändes den helt ok, och jag var övertygad om att detta orsakat de tidigare haverierna på servoarmar jag haft innan.
Efter en sammanstötning med sargen på banan, svängde den helt åt h-te igen.....
Mumlade en ramsa om servoarmen och ställde undan bilen.
Rörde inte bilen mer, eftersom jag visste vad problemet var, och nu när jag kom hem, fick jag se vad det var som hade hänt.....
Servoarmen var hel, och satt som den skulle !
Däremot hade servoräddaren öppnat sig mer än tänkt och helt enkelt kuggat över 180 grader.... :doh:
Bilen var alltså hel, men eftersom jag var så bombsäker på att det var samma fel på servoarmen igen, brydde jag mig inte mer om den !
:curse:
Nu har jag spänt upp servoräddaren lite mer för att detta inte ska kunna hända igen.....men man lär sig nåt nytt hela tiden.....
Post by Dave » 12 Jul 2012, 21:50
Update !
Återigen var bilen med till Nobelbanan i Karlskoga, och ÅTERIGEN åkte bilen med hem i tron om att något rasat på den.
Fick ett elakt ljud i drivlinan när jag gav fullt !
Smög man omkring på banan funkade det finfint, men så fort jag gasade till, rasslade det precis som när piniongen kuggar över krondrevet på en diff.
Felsökte lite på plats, men kunde inte hitta något problem, och diffarna verkade fungera fint.
Envägslagret i mittendiffen funkar kalasbra, och med 5T hjul och 42t - 37t drevning blev den nästan löjligt snabb på rakan !
Problemet visade sig vara en hex på hjulaxeln bak som lossat lite, och roterade runt när man plågade den lite....
:doh:
Post by Dave » 12 Jul 2012, 21:56
Drar upp några lite äldre bilder på den också.
5B Desperados med Badlands på !
Post by Rallyfinnen » 12 Jul 2012, 22:40
Inga nya hemkörda cnc-detaljer till den än då? :wip:
Post by Dave » 12 Jul 2012, 23:04
Rallyfinnen wrote:Inga nya hemkörda cnc-detaljer till den än då? :wip:
Hehehe....nej CNC bygget står helt still.....får bli ett vinterprojekt av det !
Re: Sv: Nutech Thunderbolt II SS 4wd - "Dunderklumpen"
Post by Dave » 11 Aug 2012, 15:06
Dags för en liten update !
Fick ett elakt missljud i drivlinan på träffen i Karlskoga senast och kunde inte lokalisera det....
Efter träffen i Sandhem rasade den och jag har fått facit på problemet....
Krondrevet sitter med 4st M4 skruvar i diffhuset och 3 av skruvarna hade gått av !
Tyvärr fick jag bara ur 2 av dem och blev tvungen att kapa ur materialet ur diffen så jag kunde få ur både resterna av skruven OCH den avbrutna skruvurdragaren som satt i den....
:curse:
Tur att det fanns material till nya gängor och att resten verkar ha klarat sig hyffsat !
Min konstruktion med envägslager i mittdiffen frestar den bakre diffen rejält.....
:doh:
Hängde på GPS'en i Sandhålan och på gruset gjorde den 74,8 km/h ;)
En bild på diffhuset
Post by Robban » 11 Aug 2012, 18:15
Hur fan kör du!? :D
Post by Dave » 11 Aug 2012, 18:17
Har nu stått och blängt surt på diffaset i över 1h i verkstaden för att hitta en lösning på problemet.
Första tanken var att borra i låsskruvar för att hindra drevet från att kana mot diffkåpan, men det är idiothärdat och går inte att göra ett märke i alls....
Ska istället testa att borra in sprintar i aluminiumkåpan och slipa ur motsvarande med kapskivan på Dremeln i krondrevet sen.
Bilder kommer !
