har lust att lägga ner allting!
fan jag blir så jävla less på allting!
Vad har hänt?huSSe wrote:fan jag blir så jävla less på allting!
förbannade jävla avundsjuka.
allt känns skit men en del är avklarat.
Känns som alla var lyckligare o gladar när PRO mod var den värst motor i och med större motorer med för större problem ännu mera meck tid o mindre kör tid har gjort att folk börjar tröttna
Fler o fler skaffar onroad bilar o det är väl samma som båt betydligt mindre problem det var detta som gjorde att jag slutade med off road
PROmoden hade sina bekymmer den med.
Efter att ha fått se Husses helvete med 50 kubikarn så känns det som Zen baserat är "the way to go". Dom har sina problem dom med. Men inte alls på samma sätt som den.
Sen att det är ett företag som inte verkar lägga nån större vikt på kundnöjdhet gör juh inte saken bättre..
Förstår att Husse är less.. Skulle vem som helst va.
så här med fasit i hand skulle man ju struntat i motorn.
men man får ju hoppas det blir bra när man får den.
annars blir den fin som bokstöd i bokhyllan.
Men vad är det som hänt då? Lägger du in sådana inlägg så kanske du måste förklara dig lite vad det är som pågår!huSSe wrote:fan jag blir så jävla less på allting!
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
Turnigy Trailblacer BL 1/6
Associated SC10 4x4 Mamba pro
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
måste bara skrika ut lite, är väl mest på det privata planet.
Är det då rätt plats att skrika ut och oroa en massa forum medlemmar????
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
inte min mening att oroa.
men ibland är det bara så jävla skönt att
bara vräka ur sig.
bara vräka ur sig.
Okey.. Ibland kanske du får tänka på att du är moderator här ochså och när du skriver att du är less på allt och tänker lägga ner allt är det ju inte jätte lätt för oss som inte är insatta i dina problem att förstå vad du menar!! Är du med på hur jag tänker??
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
får hoppas att det löser sig för dig iafhuSSe wrote:inte min mening att oroa.![]()
bara vräka ur sig.
fattar precis vad du säger, men jag menade inte att lägga ner det här forumet.Robban.z wrote:Okey.. Ibland kanske du får tänka på att du är moderator här ochså och när du skriver att du är less på allt och tänker lägga ner allt är det ju inte jätte lätt för oss som inte är insatta i dina problem att förstå vad du menar!! Är du med på hur jag tänker??
det var inte så, tänkte bara att lägga ner allt vad rc har att göra för min egen del.
jag kan bara inte lägga ner forumet, hoppas du förstår hur jag menar.
Dricker en kopp afrikansk saft... Samt är nöjd över att ha ett stängsel mindre i garaget.
Det måste ju vara bra nyheter !Robban wrote:Dricker en kopp afrikansk saft... Samt är nöjd över att ha ett stängsel mindre i garaget.
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
