Låter bra Robin. Såg att du ringde idag. Har haft häcken full. Slå en signal om du har lust senare..adrenaline wrote:nu är motorn isärplockad. ( lager ur och allt tvättat)
fortsättning blir imorgon eftermiddag efter vi varit och kollat på ett hus vi kanske ska hyra![]()
motorn va väldigt ren och fin inuti! har ju tyvär inga bilder då ja kom på att ja skulle fotat när allt var undanpackatbilder kommer vid ihopmonteringen!
TACK jimmy på largescalerc för hjälpen![]()
Adrenaline's baja 5t
Re: Adrenaline's baja 5t
Det var så lite,det är bara du hör av dig om du behöver hjälpadrenaline wrote:nu är motorn isärplockad. ( lager ur och allt tvättat)
adrenaline
nu är motor ganska så långt ihop monterad. cylindern sitter på, men de blir nog som de blir
tycker de går trögt och skrapar metal mot metal när ja drar runt motorn men de kanske är för att man är hyper nervös
adrenaline
och nu är kopplingen på plats. o jag börjar fundera på att gå o lägga mig o fortsätta med och montera nya lager i kopplingshuset och förhoppningsvis få mitt "missljud" checkat imorrn
adrenaline
adrenaline
nu när jag bytt kolvring, hur ska ja slita in den? ska ja låta den stå 1 tank på tomgång?
och kan ja köra på samma förgasar inställning som innan?
De första minutrarna kan den stå och puttra.....om du kan hålla koll på temperaturen i cylindertoppen är det bra så den inte går för varm bara.....adrenaline wrote:nu när jag bytt kolvring, hur ska ja slita in den? ska ja låta den stå 1 tank på tomgång?
Efter 5-10min ska du nog varva till den lite.....börja småköra runt lite på fjuttgas......sen är det nog bara att stega upp belastningen och varven allteftersom tanken töms.
Ska inte behöva nåla om den, om den inte går för snålt......kan ju hända att förgasaren är justerad ihop med gamla motorn utan riktigt komp, och då är det bättre att skruva ut nålarna lite lite grann, och börja nåla om den.
adrenaline
tack för svar dave.
okej va ska tempen ligga på ungefär? kör man på känn eller kör ni med sånna där laser temp mojjänger?
det var bra komp innan renovering men kolvring byttes när motorn ändå var isär
adrenaline
Jag har kört dessa. Håller bra och hyffsad prislapp
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3443/.f
adrenaline
okej! ja dem var de bra pris på!
va tror folket om dessa då? http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7976/.f
Normalt sätt är inte jag den första som rekommenderar svindyra grejer men i detta fall är det nog befogat. Köpte själv detta kit för några månader sedan och det är grymt maffiga pjäser + att det har livstids garanti
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7000/.f
adrenaline
jag har monterat nya flm drive cups så nya sånna behöver jag inte
och för dyra grejjer de där,finns ju annat roligt att lägga pengarna på
eller dessa flm http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5379/.f billiga och bra????
adrenaline
idag fick bilen pitbull innerskärmar
hoppas på mindre skitig bil nu, sen ska de inhandlas flm drivaxlar sen så är bilen klar för sommaren
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 20 guests
