Burnout`s Hpi 5T Predator 62cc
Re: Burnout`s Hpi 5T Predator
Post by Burnout » 10 Feb 2012, 20:15
huSSe wrote:fråga før sækerhets skull.
man jag har inte rørt nålarna har jag før mig.
bra att veta hur dom ska stå. du må ju veta en
grund instællning ændå, så du kan fin instælla den sen.
Japp! ;)
Post by Dave » 10 Feb 2012, 21:38
Blir grymt rå den där Pontus !
Riktigt hårig maskin !
Post by Burnout » 11 Feb 2012, 20:39
Dave wrote:Blir grymt rå den där Pontus !
Tack! :thumbsup:
Post by Burnout » 11 Feb 2012, 20:43
Jag har redan märkte att den tunga än 5T med twinnen plus massor alu-grejer :hmm: :shock:
Den är inte färdigt heller!
På måndag jag ska köpa skruva som stödet till pipan måste fast i chassit. :P
Post by Robban » 11 Feb 2012, 20:45
Du Burnis! Köp en till Pro 50 och bygg en twin! 100cc blir gaaaaaaaaaalet! :thumbsup: :rock2:
Post by Burnout » 11 Feb 2012, 20:50
Robban wrote:Du Burnis! Köp en till Pro 50 och bygg en twin! 100cc blir gaaaaaaaaaalet! :thumbsup: :rock2:
Ja, Måste bygga en till stora chassit som kan plats två motor i..
men nej tack.. :toung:
om FJS så den är redan i rymden och förbi rymdstation.. :cheesy:
Post by Burnout » 12 Feb 2012, 14:00
Jag tror blir på måndag ska beställt Phatdad axel 5mm, Hostile hub med större kullager och hex! :thumbsup:
Post by Burnout » 13 Feb 2012, 19:05
Jag har fått paket idag!
Jag har montera nya chassis-bakdel!
Verkligt passar! :thumbsup:
Bara vänta på axelkitet! Så kan bygga ihop diffen snart! ;)
Post by S 500 R » 13 Feb 2012, 19:08
Ser bra ut Pontus...
Post by Lusse » 13 Feb 2012, 20:14
Det där ser jäkligt bra ut. :thumbsup:
Post by Burnout » 13 Feb 2012, 21:15
Tackar! :thumbsup:
Men just nu går långsamt bygga den..
Jag gilla inte filter för stora passar inte ytterfilter och outerwears :hammer:
Jag funderar om kan ha tgn innerfilter+ytterfilter plus outerwears så bättre skydda från damm och sand :hmm:
Post by Mats B » 13 Feb 2012, 21:36
Det finns större outerwere filter som passar till den.. :thumbsup:
Post by Burnout » 13 Feb 2012, 22:06
Mats B wrote:Det finns större outerwere filter som passar till den.. :thumbsup:
Ok, Var finns den? :hmm:
Post by Burnout » 14 Feb 2012, 17:50
Då var beställt ifrån DDM.
FLM Stock Arm CVD Kit for HPI Baja 5b/5T
Darksoul V2 Axle Extender Set for HPI Baja 5B/5T/5SC
Racers Edge Machine 500+ Piece Screw Kit for HPI Baja 5B/5T
Hemistorm "MaxHex" Brake Hex for HPI Baja 5B/5T
Craftwerks-RC Titanium Layshaft for HPI Baja 5b/5T/5SC
då var allt!
snart fortsätter bygga.. :sunglasses:
Post by Mats B » 14 Feb 2012, 18:52
Kolla in deras sida ...bara att leta efter den dimention du behöver.. :thumbsup:
http://www.outerwearsracing.com/categories.asp
Eller direkt till RC Luftfilter..
http://www.outerwearsracing.com/categor ... ?cat=12430
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 14 guests
