Spectrum DX2.0 frågor
Weber
Post by Weber » 04 Feb 2012, 19:10
Hej
Har en Spectrum DX2.0 och en SX3300T mottagare men får dom inte o prata med varandra.
Använder dom olika språk eller ska dom kunna prata med varandra.
Radion pratar bra med SX300 mottagaren men får inte 3300 att binda med radion.
Råd någon?
Re: Spectrum DX2.0 frågor
Post by Lusse » 04 Feb 2012, 19:37
Har du satt dit bind kabeln på rätt plats? och sen så trycker du på knappen på sändan.
Post by huginen » 04 Feb 2012, 19:39
i manualen till 5ive-t finns DX2S listad det kan ju inte vara så överdrivet mycket som skiljer DX2 och DX2S åt, så man tycker ju att det borde fungera
detta är klippt ur manualen till 5ive-t
1. Set all trims (and sub-trims if included) on your
transmitter to “0” or neutral (half way between
end points).
2. Remove the cover of the radio box and note that the bind
plug is installed into the first port marked “BIND/RS” of
the receiver.
3. Turn on the power – a light will flash at the right front
corner of the receiver.
4. Turn on your transmitter and follow the instructions in
your transmitter manual for binding.
5. When the light in the receiver stops blinking and is on
solid, the radio is bound.
6. Turn off the power, remove the bind plug, and reinstall
the radio box cover.
Phone Number: 0768033556
Post by wrep » 04 Feb 2012, 20:24
Jag tror att 3300-mottagaren är för DSM2-signal medan 300-varinaten är för den äldre DSM-signalen... dvs det kommer inte funka... du måste ha en sändare med DSM2 för att det skall gå
Weber
Post by Weber » 04 Feb 2012, 20:27
Bindkabeln på plats, Grönblink på sändarn, orange blink på mottagarn, så brukar det alltid bli men mottagarn slutar inte blinka så den vill inte prata med sändarn. Sändaren i sig går över till fast så den hittar ju mottagaren verkar det som.
Jag vet inte vad som skiljer 2 mot 2s om de pratar olika på något sätt.
Band om 300 mottagaren o när de finner varandra så lyser båda med grönt fast sken.
Weber
Post by Weber » 04 Feb 2012, 20:28
wrep wrote:Jag tror att 3300-mottagaren är för DSM2-signal medan 300-varinaten är för den äldre DSM-signalen... dvs det kommer inte funka... du måste ha en sändare med DSM2 för att det skall gå
Ska kika ppå manualen direkt. tack för input.
Weber
Post by Weber » 04 Feb 2012, 20:33
Saxade detta från Spectrums sida
The SR3300T is compatible with all Spektrum surface transmitters and operates in DSM mode.
har låtit dom ligga en bra stund i hopp om att de finner varandra men nåt verkar knas. :curse:
Post by wrep » 04 Feb 2012, 23:00
japp jag läste samma sak... då borde det ju funka :hmm: testa att maila till spectrum och fråga om de är kompatibla?
