Håller hur bra som helst med plastad stålwire och oisolerade kabelskorhuSSe wrote: en del på forumet som gjort egna oxå, men vet inte hur
dom hållit för dom??
Snart Nybliven Baja Ägare
Re: Snart Nybliven Baja Ägare
Det är överkurs för en annanDave wrote:Håller hur bra som helst med plastad stålwire och oisolerade kabelskorhuSSe wrote: en del på forumet som gjort egna oxå, men vet inte hur
Kan någon som är kunnig på bensin motorer skriva till mig på Pm för jag har ett litet problem jag måste ta itu med? Gäller bajan
Jag skriver ut det här så kan flera personer svara istället kanske!
Killen jag skulle byta bil med imorgon ringde mig precis och berätta han skulle provköra nyss innan vi skulle byta imorgon förmiddag.
Eftersom jag alltid har sån otur så dog bilen för honom efter den stått på tomgång en stund. Han berätta att han har ngk stift i den och han hade hört att blir ett ngk stift surt så brukar det inte gå att få igång den igen? Han sa att det kom fram soppa och att det kom gnista men den vill ej starta.
Han sa att han är seriös och vill ju självklart inte byta nu när han inte får igång motorn så han skulle återkomma om han fick igång den.
Han är inte medlem här så jag tänkte fråga er om ni vet vad det kan vara för strul så kan jag skriva ett sms till honom och be han pröva det kanske?
För jag hade ju sett fram emot att byta bil imorgon
Alla tips, knep och knåp är välkommna!
det han skulle kunna pröva är ju att byta stift och sen ställa in grundinställning på förgasaren
Har haft kontakt med honom hela kvällen på sms och vanligt samtal.
Han tog bort avgassystemet nu och det var fullt med bensin. Han drog i dragstarten med röret borta och då "spruta" det ut bensin ur det lilla röret som satt kvar. Han hade bytt till tjockare bensin slangar för ett tag sen. Han satt förgasaren på standard och ryckte igen och det sprutade fortfarande bensin.
Han verkar vara en ärlig och bra person och han skickar med en futaba radio också, så jag har bestämt mig för att göra ett byte iallafall imorgon förmiddag fast det är som det är. Såna här motorer är ju inte alls så avancerade så hur svårt ska det vara egentligen. Och eftersom jag ska elkonvertera så känns det lite som om det "kvittar" eller hur jag ska säga. Med eran hjälp och lite meck så kommer jag få igång den här motorn på nolltid.
Vad tror ni?
Mvh
Vad tror ni?
Mvh
jag tror absolut inte det är soppa slangarna som orsakar att det sprutar ut soppa ur motorn, förgasaren måste ha stått väldigt fett, pga det så har motorn surat ner sig, det är bara skruva igen nålarna på förgasaren ta bort tändstiftet vända bilen upponer och dra runt motorn så att all soppa som finns i motorn försvinner, när det inte kommer ur någon mera soppa skruva i tändstiftet, grundinställ förgasaren och försök starta motorn, skulle den sura ner sig även fast den är grundinställd så är det nog dags att kolla igenom förgasaren
Okej nej det tror inte jag heller.. Värsta scenariot bör ju vara att jag behöver en ny förgasare.. vad kostar en sådan isåfall?huginen wrote:jag tror absolut inte det är soppa slangarna som orsakar att det sprutar ut soppa ur motorn, förgasaren måste ha stått väldigt fett, pga det så har motorn surat ner sig, det är bara skruva igen nålarna på förgasaren ta bort tändstiftet vända bilen upponer och dra runt motorn så att all soppa som finns i motorn försvinner, när det inte kommer ur någon mera soppa skruva i tändstiftet, grundinställ förgasaren och försök starta motorn, skulle den sura ner sig även fast den är grundinställd så är det nog dags att kolla igenom förgasaren
Jag ska göra det du skrev imorgon! Tack för snabbt svar
Ny förgasare är mellan 500-600 kr i svenska butiker.
Okej! Får hoppas jag kan lösa det utan att behöva köpa ny då. Jag återkommer imorgon med bilder på bilen och allt så ni får se vad jag fått hem för något.
Tack gubbar!
Trevlig helg
Tack gubbar!
Är ju guldläge för din del då !
En fungerande bil har ett pris.
En som inte går att provköra har ett helt annat pris......
är det en standard motor i?
om det är det så i värsta fall finns det
en drös av sånna motorer. och dom är inte dyr
beggad.
finns säkert nån vänlig själ här som kan tänkas sälja
av sig sin gamla motor.
beggad.
Jo precis! Skulle få med futaba radio också. Tänker mer på vad en Baja kostar överlag och att min bil inte riktigt är på den prisklassen därför jag gör det här, samt att jag hade vart villig att betala en slant emellan. Men nu får jag radion med också så får hoppas det är enkelt löst ändå.Dave wrote:Är ju guldläge för din del då !
huSSe, ja det är en orginal CY 26 cc motor. Jag/vi får fart på den ska du se. Svågern föddes med en motor i handen så det ska nog gå att lösa.
hoppas ni fixar det för det är skit roliga bilar.
