MCD Rally
Re: MCD Rally
Blir ett par mechatech hydrauliska på erbjudande på rc-car-online för 139Eur, och kursen är dessutom rätt bra nu.
Behövde få ett par bromsar för att komma vidare med denna bil, och nu är det förhoppningsvis rejäla grejer också.
http://rc-car-online-shop.de/shop/en/pr ... 01-12.html
Re: MCD Rally
Antingen är det dags att kränga Caprin nu, eller så kommer den också att spåra ur....
Re: MCD Rally
Fina saker det där Rally! Du är snart ikapp David när det gäller lyxprylar till RC!
Re: MCD Rally
Ja, va fan, jag har ju redan lagt en del slantar på denna, och jag tror den kan bli riktigt rolig på asfalt, så det är ju bara att löpa linan ut så man får den 'klar' någon gång.
David:
Du kanske ska provköra denna när den är klar innan du tar något förhastat beslut, du kanske blir biten
David:
Re: MCD Rally
Rallyfinnen wrote:Ja, va fan, jag har ju redan lagt en del slantar på denna, och jag tror den kan bli riktigt rolig på asfalt, så det är ju bara att löpa linan ut så man får den 'klar' någon gång.![]()
David:
Det är ju det jag är rädd för !
Re: MCD Rally
Malte wrote:Fina saker det där Rally! Du är snart ikapp David när det gäller lyxprylar till RC!
Lite roligt när man tänker efter, eftersom vi båda har varit riktigt snikna jävlar som krånglat med värsta kina-grejerna för inte så länge sedan
Re: MCD Rally
Hinner ju snart inte jobba längre......Rallyfinnen wrote:Skadar inte med lite variation
Och jag är fortfarande en sniken jävel !
Re: MCD Rally
Ta med rc-bilarna så du kan skruva med dom på jobbet
Nu är det ju lugna gatan David, det är ju vinter och bara lite pyssel i verkstan ibland
Då får man se till att bilarna är servade till sommaren, sedan är det bara att köra..
Re: MCD Rally
Börjar ju bli ordning på dig Sam... köpa riktiga grejer
Re: MCD Rally
Ja, jag kom att tänka på motsatsen också Stefan, detta med att gå från bling till kina-grejer..
Dessutom känns det som man kan få tillbaka lite mer av inköpspriset på banbils-grejer också, för det tar inte så mycket stryk när man kör. Bromsarna lär ju funka lika bra efter några år också.
Re: MCD Rally
Rallyfinnen wrote:Ja, jag kom att tänka på motsatsen också Stefan, detta med att gå från bling till kina-grejer..![]()
Re: MCD Rally
Ok, nu ska jag vara lite seriös i tråden emellan..
Monterade X4-spindlarna idag. Det var väldigt tight mellan skallen på övre skruven och fälgen, så jag fick göra en liten special där. Styrarmarna är kortade till samma längd som original. Tyvärr har jag en del glapp i styrningen, och det mesta kommer från att lagringarna för servoräddarna är slut. Nu har jag beställt kullager som ska dit, så då blir det nog tight och bra! Får byta leder i styrstagen också, tur att det finns CF-delar på lager
Drivaxlarna svarvade till 17mm
17x30 lager på
I med aluminiumhylsa mellan yttre lager och drivaxel. På detta sätt gick övre skruvskallen lite lätt mot fälgen
Här är problemet löst
17x30 lager på
Re: MCD Rally
Bra jobbat !
Kul med en sån skön lösning på det inre lagret !
Vad blir det för hjul på denna ?
