Motor Benchmark
Re: Motor Benchmark
Post by huSSe » 29 Dec 2011, 20:03
jag kör oftast ensam så jag skiter i hur det låter.
fins inte en chans att det låter mer än min stor motor.
en harley låter oxå bäst med öppna rör :thumbsup:
jo är det knappt märk bart så äre väl onödigt att byta!
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 03 Jan 2012, 22:04
Såå.....då var bänken bättre kalibrerad och remfladdret är minimerat.
Nu ser kurvorna bättre ut, och dessvärre gör ju detta att effektkurvorna dalar lite jämfört med innan.....och jag antar att när bänken är fullt kalibrerad så kommer effektkurvorna att krypa ner ytterligare lite, men tills dess får det duga....
Svepen jag har nu kan jag använda även om jag kalibrerar om bänken senare.
Alla svep är gjorda med en OBR Fullmod 30,5cc och WT990 förgasare. Kopplingen är en original CY med 3000rpm fjäder.
Bränslet är V-power 98/99 oktan och 4,0% Castrol TTS olja.
Motorn är körd inomhus med 16-18 graders temperatur.
Odämpade pipor är röda
Dämpade pipor är blå
Odämpade pipor med separat ljuddämpare är gröna
Börjar med en odämpad ProPipe sidmonterad för Baja5x
EDIT: Bänken ytterligare kalibrerad och medelkurvan ser istället ut såhär
OBR 30,5cc FullMod - WT990
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 03 Jan 2012, 22:06
Dämpad ProPipe side:
Re: Motor Benchmark
Post by Malte » 03 Jan 2012, 22:11
Skönt att se att du har fått ordning på bänken så att man återigen kan sola sig i glansen av dom odämpade piporna som ger betydligt mera varv! :dance:
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 03 Jan 2012, 22:12
Propipan till MCD
Och här är originalburken till 5T !
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 03 Jan 2012, 22:15
Den odämpade V2 Dominatorn !
Jämförelse med min egen ljuddämpare
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 03 Jan 2012, 22:18
Dominator V2 dämpad och odämpad i jämförelse
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 03 Jan 2012, 22:24
VRC BigBore dämpad bakhängd blå - sidmonterad svart.
Går knappt att se skillnad på dessa två....sanslöst lika pipor !
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 03 Jan 2012, 22:26
Inlägg redovisat ovan
Re: Motor Benchmark
Post by huSSe » 03 Jan 2012, 22:28
du är grym dave!
bara fort sätt med alla pipor.
kul att se vad dom ger.
ska man kollla på medelvärdet?
hur många bänkningar gör
du för medelvärdet??
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 03 Jan 2012, 22:29
CPI pipan för MCD
Re: Motor Benchmark
Post by huSSe » 03 Jan 2012, 22:32
har du vrc pro-pipa till mcd?
vill se vad den leverar ska ju vara
värsta??
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 03 Jan 2012, 22:33
huSSe wrote:du är grym dave!
Nu är ju detta bara en enda motor som körs med, men man ser nog lite av karaktären iallafall.....
Medelvärdet är en kurva som programmet själv räknar ut, och jag gör ju 5 svep med varje pipa, men kanske ser någon kurva knepig eller konstig ut, och då plockar jag bort den ur medelvärdesberäkningen bara.
Tackar !!!
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 03 Jan 2012, 22:37
huSSe wrote:har du vrc pro-pipa till mcd?
värsta??
Inlagd 22:12
:sunglasses:
Re: Motor Benchmark
Post by huSSe » 03 Jan 2012, 22:41
tack dave! :thumbsup:
