Maverick Black Out MT.
Re: Maverick Black Out MT.
då får svänga med hjälp av fingret. FJS vettu.
längtar efter film vettu!
Det finns en hel del kraft i motorn, men inte tillräckligt med denna burken att gasa igenom sig kurvan.huSSe wrote:då får svänga med hjälp av fingret. FJS vettu.
Har märkt att det är samma fenomen som på MCD. Om man inte har tanklocket öppet så blir det vaccum och bränslet går bakåt och tömmer fuggen
Bygg om med en extra avluftning!
Tänkt det! Tänkte sätta en MC avluftning på tanklocket!Robban wrote:Bygg om med en extra avluftning!
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Det har jag aldrig märkt på min faktiskt... men det kanske beror på att jag inte har nån värstingmotorS 500 R wrote:Har märkt att det är samma fenomen som på MCD. Om man inte har tanklocket öppet så blir det vaccum och bränslet går bakåt och tömmer fuggen
Det sitter ingen värsting på denna heller. Det är ju en standard motor av något slag på 30,5cc.MrKnopfler wrote:Det har jag aldrig märkt på min faktiskt... men det kanske beror på att jag inte har nån värstingmotorS 500 R wrote:Har märkt att det är samma fenomen som på MCD. Om man inte har tanklocket öppet så blir det vaccum och bränslet går bakåt och tömmer fuggen
Jag hade ju sådan där one air valwe på ena race runnern. sedan vart det snappy rc ventil på ultimaten ska meka dit sådant på nutechen också tror dock den har ventilations hål i locket redan .
Denna har ett lufthål i tanklocket med, men det räcker inte.
Jag har pluggat original hålet på alla mina bilar.. Kör med en extra slang med en backventil på!
Okey, får se vilket det blir.
Du har ju en back ventil som du har fått från mig.Som du kan ann vända..S 500 R wrote:Okey, får se vilket det blir.
Det var precis den jag tänkte använda.Lusse wrote:Du har ju en back ventil som du har fått från mig.Som du kan ann vända..S 500 R wrote:Okey, får se vilket det blir.
Då kom grejerna från LSR i dag. Pipan ser ut som den kommer bröta en hel del... men det får man väl leva med.
