Hur som helst så är ju 9,4 hp ingen dålig siffra
VRC TS Big Bore Pipe!
Re: VRC TS Big Bore Pipe!
Tycker denna pipa ser lite större ut än Pro Pipen. Eller är det kanske bara så det ser ut?
Jo den är större än Propipen, min ska ge 6,7HK enligt Egon.
De e inte fel det heller samt varva runt 22000 rpm
Jag håller med dig. Kolla in längden på pipan.Den når nästan fram hjulen!waqr wrote:Tycker denna pipa ser lite större ut än Pro Pipen. Eller är det kanske bara så det ser ut?
Med så många hk måste man nästa ha 4 wd... den kommer ju gå på bakdäckena hela tiden...
Undra hur den funkar på 30,5 utan red ventil ?
Börjar du bli sugen att prova den?Lusse wrote:Undra hur den funkar på 30,5 utan red ventil ?
Innan jag bestämmde mig för Promod´n, så tänkte jag skaffa ett 30,5 kit till min CY26´a. Då sa både Andreas och Jan-Erik att propipen var oslagbar även till denna motor, så till din 4-bult med 30,5 skulle den funka perfekt!Lusse wrote:Undra hur den funkar på 30,5 utan red ventil ?
Det beror på om det är nåt att ha på min motor!?
Det tror jag nog, hör med MMR vad dom tror. Dom säljer ju Propipe genom RC-racing om jag inte har helt fel, den bak monterade men att dom kan ta hem sidem pipen på beställning.Lusse wrote:Det beror på om det är nåt att ha på min motor!?
Så här beskriver MMR pipan (Propipe) http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/pro ... _silenced/" onclick="window.open(this.href);return false;
Undra vilken pipa som presterar bäst på en fyrbultad 30,5 typ den som Lusse ska köra på. Pro Pipen eller VRC Big Bore pipen?
Är inte Bigbore pipan speciellt framtagen till ESP/TS Reedcase 30,5 cc ? Så jag tror att Propipe är bäst lämpad till Lusses motor.waqr wrote:Undra vilken pipa som presterar bäst på en fyrbultad 30,5 typ den som Lusse ska köra på. Pro Pipen eller VRC Big Bore pipen?
Det undrar jag med?Undra vilken pipa som presterar bäst på en fyrbultad 30,5 typ den som Lusse ska köra på. Pro Pipen eller VRC Big Bore pipen?
Det är frågan det? jag skulle gjärna vilja ha mer åsikter!?Är inte Bigbore pipan speciellt framtagen till ESP/TS Reedcase 30,5 cc ? Så jag tror att Propipe är bäst lämpad till Lusses motor.
synd den är gjord till 2 bultade varianten bara. passar icke så bra till
4 bultade reedcase och vanliga 4 bultade 30 kubikaren. då är det pro-pipen
som gäller
en miss tycker jag då 2 bultade ska ju sluta tillverkas och 4 bultade ta över.
tror ingen som köper en ny reedcase motor idag , köper en 2 bultad.
dåligt taktiskt drag av vrc, när dom ändå tog fram en sån pipa. skulle
dom gjort till fyrbulten först....
som gäller
Igentligen... spelar det någon roll för en pipa hur många bultar som håller cyllen???
