Hippens 5ive T
Re: Hippens 5ive T
Sååå schnugg alltså.
Ska bli spännande o följa utvecklingen...
Re: Hippens 5ive T
Hej igen.
Har som ni läst lite problem med styrningen.
Orkar vrida hjulen ca 10mm åt vardera hållen när bilen står stilla.
Vid körning har jag följande problem till 15% och ifrån 85%, vid styrning åt höger så rycker det till/styr lite åt höger för
att sedan gå tillbaka till neutral och nästan lite åt vänster och ibland händer inget,alltså inget utslag alls.
Sedan ett tu tre så funkar det igen.
Tänkte att detta är ett servoproblem och bytade till ett Hitec (nytt) jag hade liggande, med samma resultat.
Ett tips är att det är för lite ström (dåliga/klena kablar)
Tips och fundering mottages tacksamt.
Hur har ni andra Losi ägare det? Eller har ni inte hunnit köra något än?
Kör med Bind and drive till Spektrum X3R och orginalaccen.
Hjälp,Hilfe,Help
Lennart
Hjälp,Hilfe,Help
Lennart
Losi 5ive T
FG Baja, OBR Race mod.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Hippens 5ive T
Jag kör med originalservon i bilen så den svänger grymt bra även om den står still. Kör med Futaba 4PL och fick givetvis backa EPA'n något på styr så att det inte bottar servot, brukar brumma bra i dom då. Men det är allt jag har gjort, känns som om det styr bättre en min HPI med Hitech HS-5805MG. Och servot är ju inte direkt kass heller.
Re: Hippens 5ive T
Hej igen.
Liten lägesrapport efter 3 och en halv tank.
Piniondrevet har bara haft kontakt med halva sin bredd och är i det närmsta utslitet.
Pinnen på hö drivaxel hade krupit ut och gått emot diffhuset varvid där är bara halva längden kvar.
Karossen börjar spricka vid de övre hörnen vid "vindrutan" men det beror nog mer på föraren än
på matrialet.
Sedan har jag fortfarande problem med styrning, har provat med en ny mottagare och nästa steg
är väl direktström till servot. Vad kör ni andra med för radioanläggning?
på matrialet.
Losi 5ive T
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Hippens 5ive T
Ser ut som att lagret är på väg att krypa ur kopplingshuset oxå
Re: Hippens 5ive T
Hippen wrote:Hej igen.
på matrialet.
Vad har du för problem med styrningen?! Kör med mottagaren som medföljde och band upp min DX3S, allt fungerar kanon och bilen styr sjukt bra stillastående. Betydligt bätte än min V4a.
Re: Hippens 5ive T
[/quote]
Hjälp,Hilfe,HelpLennart
Losi 5ive T
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Hippens 5ive T
Ok, har du ställt in radion enligt losi manualen? Om du har dx3r så står det hur allt ska vara inställt. Har inte kört bilen än, men jag kan även få mer eller mindre fulla styrutslag när jag pressar ner fronten.
Har du kollat servoräddaren? Inget där som kärvar..
Re: Hippens 5ive T
Hej.
Har nu monterat direktström till servona, det blev lite bättre.
Står den på arbetsbänken på en frottehandduk, så orkar den med nöd och näppe att ge fulla utslag
men fort går det inte. Vad f-n är det för fel på den eller har jag för stora krav?
Annars tål bilen i sig en väldig massa stryk, visserligen har karossen spruckit vid vindrutan och
vid bakre infästning till framskärmen. Men då har jag lyckats slå runt på alla håll som går.
Lurar lite på om jag skall uppgradera med en pipa, inte för att det hjälper styrningen, men ändå.
Losi 5ive T
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Hippens 5ive T
Det är både rätt och felHippen wrote:Lurar lite på om jag skall uppgradera med en pipa, inte för att det hjälper styrningen, men ändå.
Med pipa får de bättre knuff i kärran, och framvagnen blir lite lättare - styrar lättare.
Med mer viktfördelning bak styrar den sämre
battolajnen
Re: Hippens 5ive T
Här kommer en lite film från idag!
http://i1138.photobucket.com/albums/n52 ... 581dd5.mp4
Mvh Sebastian
Mvh Sebastian
Re: Hippens 5ive T
Hade du inte fler filmer Sebbe? Du filmade ju en hel del, bara släng upp dembattolajnen wrote:Här kommer en lite film från idag!
Mvh Sebastian
