Vanliga bromsledningar till personbilar fungerar fint !Weber wrote: Dom här rören är kapade bara några mm under gummilocket o svårt o få på n slang på dom liksom men ska nog inhandla nya.
Webers The Fantastic Four
Re: Webers The Fantastic Four
Lotus wrote:Många som tävlar med MCD bilarna har gjort just som Weber. Tanken är att all luft som gått förbi cylindern ska gå rakt ut genom rutan. Man bygger en hel "tratt" ända emot fönstret.Robban.z wrote:Tror du kan ta upp framrutan mer eller borra en massa hål i den, bättre med för mycket än för lite. Måste ju vara rädd om guldklimpen till motor du har. Sen tror jag på att du ska ta bort den plåten du satt dit vid cylindern och istället låta luften flöda igenom karossen, det är mest effektivt..
Mvh Robban
Håller med om framrutan, det är nog där man får in mest kall o go luft.
Aha, okey då förstår jag.. Du vet ju bäst om dom här bilarna..
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
Turnigy Trailblacer BL 1/6
Associated SC10 4x4 Mamba pro
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Då får vi ta upp lite mer luftning i framrutan.
Ang bromsrören. Fiffigt men leder dom inte värme väldigt bra? Har sett mååånga som till o med värmeisolerar sina slangar mm för att inte de ska bli varma fast det kanske är mer smältrisken än varmsoppa-risken.
Tydligen är alla jäklit överens att värme är ett stort problem i V4an.
Fick vi lite mer o pyssla med nu då.
Återigen tack för all input jag får. Ett riktigt härligt gäng härinne.
Weber wrote:Då får vi ta upp lite mer luftning i framrutan.
Vill bara tillägga att det är inte bara på V4 utan på de flesta bilar med en tätslutande kaross & som har pipan innanför karossen till stor del.
- Lotus
- Phone Number: 0709998877
Precis. Pipan är till stor del boven i dramat. Den alstrar otroligt mycket värme under karossen. Jag tyckte det blev skillnad bara med bandage på pipan.
Mmmjoo Får nog investera i lite bandage eller pipstrumpa. Tur det är dåligt väder så man kan skruva på i lugn o ro ist för o köra.
Hittade konborret idag och var bara tvungen att prova runt lite. Blev lite hål i rutan samt 3 st över CPIpipan men dessa sista kanske inte gör nån nytta? Tänkte att alltid e d någe som strålar ut där.
Bättrade även på den eventuella strypningen med en fullforcevinkel till som jag hittade hemma i lådan. Nu ska det väl inte bråka o läcka där tycker jag.
- Lotus
Snyggt!
Thnx Andreas.
Ska se om det går o få dit en reflektorplåt mellan chassiet o pipan med. Kanske skulle fylla hela chassiet med is för o få bort värmeproblemen.
- Lotus
Flytande kväve är bättre, då bör den gå svalt o fintWeber wrote:Thnx Andreas.
Fick vi hem en rulle med bandage. Ska klippas lite smalare innan man lindar för o få lite snyggare överlapp.
Tänkte linda ända inne från kröken o en bra bit ut på pipan. Kan man linda för mkt så pipan blir för varm? Ska man lämna en bit på slutdelen tro?
Blev foliebelagd bandage.
- Attachments
- avgasbandage.jpg (10.53 KiB) Viewed 3887 times
vaffö inte testa avgas strumpan som swedrc har?
fick rullen för en kaffekrans. Svårt att motstå det priset.huSSe wrote:vaffö inte testa avgas strumpan som swedrc har?
oki!
Tänkte ha bitar o klä värmeskölden mellan pipa o chassie mm nu när man har ett par meter.
