Japp, den fanns på annons på rctek =)Burnout wrote:Sx3 tack för länka där!
Hitta en annons såld som jag köpa den ,denna den är äkta T11 inte T11 RDK eller T10..
Skönt vad vet dessa modellnamn!![]()
Nästa veck ska få tracknummer och en bild på paket före skicka till mig
Burnout`s RS5 T11 Damon
Re: Burnout`s RS5 T11 Damon
Den verkar ha åkt EM i alla fall, det sitter besiktnings dekal bakom bärarmen på vä-sida.
Jag sitter och jämför pris på standard zenoah mellan modellsport
Kosta: standard zenoah g240 219€ 2-3 hk ca!
Kosta: modellsport S1 399€ 6,1Hk utan extern tändning!
Sen jag tänkte färgtema:
1)
2)
3)
1)
2)
3)
Den i mitten e ju definitivt enklast att lacka! Lägg inte för mycket krut på första karossen, tänk på att den kommer hamna i staketet ganska fort ändå
Du har väl inte hållit på med banracing förr?
Vad det gäller motor kan du nog börja med en standard Zenoah 240, den borde vara snällare att köra, så det är en bättre nybörjarmotor.
I början är det inte motorn som avgör hur snabb man är, det är mest körteknik och setup, så skaffa en standardmotor, en justerbar koppling, och lär dig ställa in bilen och att hitta runt banan.
Om du orkar vänta lite med pipa kanske jag hinner bänka lite olika pipor, så kan du få lite info om vilken pipa som ger vilken karaktär också. Hinner du köpa en titanpipa så borde ju den vara med på bänkningen också förståss!
Hoppas att få med en Samba 7 också.
Tack rallyfinn!
Jag tror också bättre med standard g240!
Jag aldrig håller på banracing utom jag äga en onroad som jag sålde till dig..
Jag tror blir titan-pipe februari/mars köpa den men den ju kosta 359€
Så två nummer Bild så ska måla..
Rätt den ska efra lagligt kaross:http://rc-car-online-shop.de/shop/de/pr ... y0075.html eller?
Den ska vara okey!
Dom 2 mm karosserna är förborrade till FG Sportsline och det är lättviktarna (1,5 mm) som är oborrade till touring bilarna.
Tack så jag vet om det!J.A racing wrote:Dom 2 mm karosserna är förborrade till FG Sportsline och det är lättviktarna (1,5 mm) som är oborrade till touring bilarna.
Men dom passar fast du får lite hål här o var.
Okej!J.A racing wrote:Men dom passar fast du får lite hål här o var.
2mm mer hållerbar.
Jag såg det i din tråd, men RC car hävdar att 1,5 mm ska vara undrilled.Rallyfinnen wrote:Min 1,5 var förborrad för FG...
Ja, det är lite konstigt, beställde ju från dom. Nå, det spelar ingen större roll för mig, går ju att lösa med att borra nya hål eller flytta karossfästen.
Okej! Så snart handla kaross o dekal jägermeister och färg!
