huSSes renovering av TS reed case motor
bånngass
Re: huSSes renovering av TS reed case motor
Post by bånngass » 01 Dec 2011, 21:18
Nei, det er en slags svart gummipakning. Men er like tykk som den blå papir pakningen.
Tror kanskje det er CA339 på DDM?
Mcd Racerunner V4 TS Redcase Promod 30.5 LongRod
Baja SS TS Reedcase Promod 30.5
Og en TS ReedCase 30.5 BG Edition som mangler bil......
HPI Vorza......MiniZ Awd.......T-rex450........Holliday Buggy
Post by huSSe » 01 Dec 2011, 21:25
precis! det är en sån som satt i min motor oxå.
tack igen bånngas!
ska beställas.
tomso
Post by tomso » 01 Dec 2011, 22:37
Kontakt John hos Pro-Racing hvis det er noe du lurer på Husse.. Han har jo tatt over alt som har med ProMod motorere å gjøre.. (Og de er jo fortsatt til salgs.) Det han ikke vet får han svar fra Sean hos OBR innen kort tid.
Ellers så snakker jeg med John rett som det er, så jeg kan snakke med han hvis du ønsker det.
HPI Baja 5B SS - Oneill Brothers Racing 30.5 Pro Mod - VRC Pro Pipe - Futuba PK4TS\ESP 30.5 - VRC BB pipe
HPI Baja 5T- MMR Super MX Pro 50
Post by huSSe » 02 Dec 2011, 12:54
gør det tomso.
du kan fråga han
om du vill.
tomso
Post by tomso » 02 Dec 2011, 17:27
Det jeg fikk til svar var at man skulle bruke samme type pakkning som satt der.. hvis det var den svarte pakkningen så skulle man bruke den, og hvis det var den blå pappir pakkningen så skulle man bruke det.. Nå har jeg målt både den svarte gummipakkningen, og den blå pappir pakkningen, og begge er på 0,4 mm.. så hvis ikke den svarte gummi pakkningen blir komprimert noe særlig så betyr vel det at man vel bruke hvilken som helst av dem. Kanskje lurt å sjekke squishen innan man starter motorn.. den ska vel være på 0,4 - 0,5 mm hvis jeg ikke tar helt feil..
John skulle kontakte Sean og fråga hur mycke squishen ska vara ved første annledning.
bånngass
Post by bånngass » 04 Dec 2011, 22:19
tomso wrote:Det jeg fikk til svar var at man skulle bruke samme type pakkning som satt der.. hvis det var den svarte pakkningen så skulle man bruke den, og hvis det var den blå pappir pakkningen så skulle man bruke det.. Nå har jeg målt både den svarte gummipakkningen, og den blå pappir pakkningen, og begge er på 0,4 mm.. så hvis ikke den svarte gummi pakkningen blir komprimert noe særlig så betyr vel det at man vel bruke hvilken som helst av dem. Kanskje lurt å sjekke squishen innan man starter motorn.. den ska vel være på 0,4 - 0,5 mm hvis jeg ikke tar helt feil..
Målte på en brukt svart "gummipakning" (fra en ReedCase Promod.), og den var da på 0.31mm. Så noe komprimert blir den tydeligvis. Men usikker på hvor mye en blå pakning komprimeres ved bruk.
tomso
Post by tomso » 06 Dec 2011, 07:39
Har fått svar ifra Sean hos OBR.. Squishen skal ligge mellom 0,4 og 0,5 mm.. Skrudde i hop min Pro Mod i går med blå pappir pakkning, og målte squishen til 0,41 mm.
"That is correct, .015 - .020 is the tolerance. The tighter squish clearance will help with low end."
Post by huSSe » 06 Dec 2011, 11:51
ska nog skruva isär motorn idag!
bilder kommer. :thumbsup:
tack tomså....
och alla andra oxå för den delen!
Weber
Post by Weber » 07 Dec 2011, 16:15
Hur går det med bilderna o demonteringen?
Post by huSSe » 07 Dec 2011, 16:19
kommer ikväll!
då ska det skruvas o tas bilder.
Weber
Post by Weber » 07 Dec 2011, 16:23
:clap: :clap:
Post by huSSe » 07 Dec 2011, 18:01
hur kommer jag skruvarna bakom nätet på blocket?
nån som har en ide?
Post by huSSe » 07 Dec 2011, 18:08
här är bilder.
är det bara demolera nätet o skaffa sig ett nytt nät?
Post by Ntch in da dirt » 07 Dec 2011, 18:14
Nätet kan du nog använda igen det sitter ju istoppat i ett urfräst spår bara att peta ut det och böja till det så det blir rakt igen vid åter monteringen.
Post by huSSe » 07 Dec 2011, 18:15
kan jag trycka det rakt ner som bilden är?
föresten vet du om det går att köpa ny nät?
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 4 guests
