Bjuggens FG Comp 04
Re: Bjuggens FG Comp 04
Okej, skumt att man tillverkar ett vevhus som ska ersätta original, men som inte har några egenskaper som är bättre än originalet!? Det tar ju en stund att cada och ta fram en sån pryl
Det där vev huset är bättre än standard.För det första så är det ett bättre material, sen så är det stabilare än vad ett motsvarande som är gjutet. Det är helt enkelt ett bättre alternativ än original gjutna vev hus.Skall man trimma så är det det bästa utgångs material du kan ha..
Well. Flitens lampa lyser allt allt starkare i takt med att solen försvinner tidigare för varje dag. Nu sitter motorn ihop med bil igen.. Ett antal veckor med en ansenlig mängd industrirent och autosol har gjort chassit rätt hyffsat.
Så om ni hör att det ska bli 20-25 grader varmt nån dag så
Ser riktigt bra ut!! En redig rekond
Fixade du till lite i motorn när den var isär också?
Bara 4-5 månder kvar tills säsongen börjar.. du hinner riva isär den många gånger än!
Du kan ju fundera lite på vattensäkring av brytare mm, kanske göra en grundsetup osv?
Jag tror det hade varit bra med någon annan typ av fastsättning av ljuddämparen, risken finns att det blir för varmt för buntbanden?
Varför bor man inte i ett land där man kan köra året runt för! Bra jobb Bjuggen
Angående motorn så har jag bara bytt lager och packboxar. Vill känna på den lite först.Rallyfinnen wrote:Ser riktigt bra ut!! En redig rekondFixade du till lite i motorn när den var isär också?
Bara 4-5 månder kvar tills säsongen börjar.. du hinner riva isär den många gånger än!![]()
Faktum är att ljuddämparen satt med buntband redan innan jag började härja med den. Ska kolla lite alternativa lösningar..
Blir några jäkligt sega månader nuS 500 R wrote:Varför bor man inte i ett land där man kan köra året runt för! Bra jobb Bjuggen
ser riktigt nice ut..
varför finns de inte fler inomhus banor för oss med lagom storlek på bilarna
Har något som börjar likna en FG Beetle Pro och denna ska styras med en futaba 2pl-2.4g...
nu även en FG sportsline 08...
Precis!
Borde ju inte vara brist på tomma gamla industrilokaler att köra i? Vet du något om swedplan-lokalerna Bjuggen? Det rasade väl delvis under snökaoset och blev nedlagt?
Om inte annat så kanske det blir gott om tomma industri-lokaler i Thn snart...
Det hade varit grymt med en inomhuslokal.
Det var riktigt snyggt jobbat !!!
Måste ju ha tagit hur många timmar som helst som den såg ut.....
Vet inget om Swedplan. Hade inte hört att det rasat ihopRallyfinnen wrote:Precis!
Go cart banan i Trollhättan kanske funkar?? De kör ju inomhus med Aspensoppa
Tror nog jag putsat lite dagligen i två veckorCarbon-Dave wrote:Det var riktigt snyggt jobbat !!!
Och då är den långt från "pet putsad". Skulle utan tvekan kunna lägga nån vecka till utan problem..
Vintern är ju lång.. Skulle vara bra och kolla status på diff mm.
Åfan redan ihopsatt, de vart lite skillnad mot innan.
Snyggt jobbat! Men du får leta upp flera bilar att greja med, det är ju bara oktober ännu!
