Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s TWINEX 5T
Post by Burnout » 23 Oct 2011, 20:19
Ändra planera!! :twisted:
lösa problem som ska fixa och kan köra i kallt väder kanske bättre! :twisted: :rock2: :rock: :drive:
Post by S 500 R » 23 Oct 2011, 20:43
Det gör du rätt i..
Post by Burnout » 23 Oct 2011, 20:48
S 500 R wrote:Det gör du rätt i..
Ja, råa om har dubbad däcken på pacakd snö.. bara blir killer! :drive:
Post by S 500 R » 23 Oct 2011, 20:50
Jajemen. Och som du säger att den kan gå bättre när det blir kallt ute nu.
Post by Burnout » 23 Oct 2011, 20:56
S 500 R wrote:Jajemen. Och som du säger att den kan gå bättre när det blir kallt ute nu.
Japp! hoppas nedsätt varm från cyllar! :roll:
Och jag bara fixa tändkabel! ;) bättre om ner till 120grad° så mer tid köra! ;)
Post by Burnout » 06 Nov 2011, 17:39
Dags väcka den twin och lite fixa och försökte göra testa för toppenhastighet...
Min mål är över 100km/h så jag får dreva om hoppas jag kan göra 150Km/h men jag tror inte blir 150.... :hmm: :doh:
Chans blir 120... :hmm:
Post by huSSe » 06 Nov 2011, 17:44
ja, du får ju definitivt snabbaste twinnen på forumet.
Post by huginen » 06 Nov 2011, 21:39
Blir spännande och se vad du får för hastighet, du borde ju utan problem komma över 100
Post by Burnout » 08 Nov 2011, 17:20
Jag måste problem lösa en sak är när användas drevning 20/55 ändå okontrollbar hel tiden den vill bara wheelie..
Hur jag testa toppenhastigt utan att wheelie :hmm: :lol2:
Post by huSSe » 08 Nov 2011, 17:23
större drev!
Post by Burnout » 08 Nov 2011, 17:32
Jag har tänkte köpa denna. OBR`s gear och spur
Så jag köpa dessa testa två olika typ.
Post by huginen » 08 Nov 2011, 18:07
annars kan det ju hjälpa att va försiktig med gasen, öka lite hela tiden
Post by Burnout » 08 Nov 2011, 21:31
huginen wrote:annars kan det ju hjälpa att va försiktig med gasen, öka lite hela tiden
funkar inte pga jag klarar bara små gas sen om öka bara direkt wheelie.. :doh:
får jag köpa OBR`s drevning och testa! :roll:
Post by Burnout » 13 Nov 2011, 19:21
jag är sugna longrod 45cc shreadedition som OBR bygga åt shread på HPI baja forum...
Eftersom dom ska lova mig inte mer problem som jag hade problem 61cc twin..
Kanske bara :roll:
Weber
Post by Weber » 16 Nov 2011, 18:13
Du verkar ha en ängels tålamod Burnout.
Jag hade fan löpt amok med hagelbrakarn efter att ha investerat så mkt tid o pengar och sen få så dålig support med löften mm från säljaren.
Hoppas det löser sig med "nya" konstellationen av motor. Grymmast på forumet är en fräck titel juu. :worship:
