Bjuggens FG Comp 04
Phone Number: 0768033556
Re: Bjuggens FG Comp 04
Post by wrep » 12 Oct 2011, 08:06
Det var en som hade med en sådan motor i Staffanstorp... Han sade att det var en Lauterbacher-motor :)
2070 står det väl på de lite nyare Zenoha 230-cylindrarna om jag inte mins fel?
Post by Lusse » 12 Oct 2011, 15:09
wrep wrote:Det var en som hade med en sådan motor i Staffanstorp... Han sade att det var en Lauterbacher-motor :)
Är det inte 240 för en 23'a. Och 270 för en 26'a.
Post by wrep » 12 Oct 2011, 17:04
Lusse wrote:Är det inte 240 för en 23'a. Och 270 för en 26'a.
Jo på de allra nyaste motorera är det så.... 240 är en helt annan motor än 230. Men det finns olika modeller/generationer av 230 också. Och där står det 2070 på den nyaste 230-modellen (G230 rc4 ? ) om jag kommer ihåg rätt.
Post by Lusse » 12 Oct 2011, 17:19
Okej.Det visste jag inte..
Post by Bjuggen » 14 Oct 2011, 16:24
Projektet går för fullt och motorn är ur chassit för lite översyn.. Sitter en teflonkoppling monterad som är väldigt lik Lauterbashern jag har i 5T bilen men....... Det finns ingen centrumskruv!!!!Nere i hålet finns en 3 mm insexfattning.. Kan den hålla kopplingen på plats?? Hur får man loss skiten?? Vill dra loss kopplingen för att göra rent och byta lager..
Bild.
Post by Malte » 14 Oct 2011, 17:44
Jag har ingen aning om vad det är för koppling, men en sak vet jag, och det är att du vinner första priset för årets smutsigaste förgasare! :lol2:
Post by S 500 R » 14 Oct 2011, 17:47
Det är FG variant av Lauterbach kopplingen.
Post by Bjuggen » 14 Oct 2011, 20:46
S 500 R wrote:Det är FG variant av Lauterbach kopplingen.
Jo. Såpass är jag med, men hur sitter den fast på veven??
Post by S 500 R » 14 Oct 2011, 21:01
To dismount the clutch from the crankshaft remove the M6x35 countersunk screw, srew in the M6 headless pin and screw the M8 countersunk srew against it.
Post by Bjuggen » 14 Oct 2011, 21:39
S 500 R wrote:To dismount the clutch from the crankshaft remove the M6x35 countersunk screw, srew in the M6 headless pin and screw the M8 countersunk srew against it.
Bra tips Stefan :thumbsup: Funkar tyvärr inte på denna då den inte har den större m8 gängan.. Hur som helst så fick jag loss skiten efter lite milt våld.. :thumbsup:
Post by Bjuggen » 14 Oct 2011, 21:42
Malte wrote:Jag har ingen aning om vad det är för koppling, men en sak vet jag, och det är att du vinner första priset för årets smutsigaste förgasare! :lol2:
Plockade loss och gjorde rent och det visade sig vara en WT603. Spjällaxeln var dock rejält sliten..
Nån som har en bättre begagnad 603 eller 668 så är jag spekulant :thumbsup:
Post by S 500 R » 14 Oct 2011, 21:47
Så stog det på beskrvning till min FG koppling. Men det var ju bra att du fick av den!
Post by wrep » 14 Oct 2011, 22:19
Bjuggen wrote: Plockade loss och gjorde rent och det visade sig vara en WT603. Spjällaxeln var dock rejält sliten..
Byt axel och spjäll det brukar räcka fint :thumbsup: sällan som själva huset är för dåligt..
Post by Bjuggen » 14 Oct 2011, 22:21
Förstår vad du menar. Så funkar ju orginal offroad Lautern. Detta verkar vara nån special FG modell på samma koppling.
Post by Bjuggen » 14 Oct 2011, 22:22
Snackade med Carbon-Dave nyss. Han trodde han kanske hade en gammal luring som inte funkade. Men med okej spjällaxel.
