Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s TWINEX 5T
Det går inte. Du kan inte montera original 23 cc cylindrar på en +2 vev. Cylindrarna måste vara preppade för den veven.
Jag syftar inte på att det ska vara orginal utan man får ju köpa 23 cc för twin
Måste väl byta veven till en med 28mm slag för att kunna montera nåt annat än 27,2 och 30,5cc kit på Pontus twin.....precis som på alla motorer.....
Ja, jag orka inte göra något med twin så den får vila lite tag...
Varför det??? man kan ju bygga 47 cc long rodCarbon-Dave wrote:Måste väl byta veven till en med 28mm slag för att kunna montera nåt annat än 27,2 och 30,5cc kit på Pontus twin.....precis som på alla motorer.....
ja, Men jag orkar inte ombygga twin just nu....
Självklart !jebogren wrote:Varför det??? man kan ju bygga 47 cc long rodCarbon-Dave wrote:Måste väl byta veven till en med 28mm slag för att kunna montera nåt annat än 27,2 och 30,5cc kit på Pontus twin.....precis som på alla motorer.....
Men man måste ju ändå byta veven......oavsett......
Jaha... Twin ska plocka ur 5T...
Sen jag köper DPR longrod 5mm och kanske köpa PRO-pipe odämpat
En dämpad pro pipa ger mer effekt..Burnout wrote:Jaha... Twin ska plocka ur 5T...
Ja, men jag tycket att PRO-pipa dämpad typ toppenLusse wrote:En dämpad pro pipa ger mer effekt..Burnout wrote:Jaha... Twin ska plocka ur 5T...
Sen odämpat typ botten-vrid
Jag har PRO pipa dämpat ju..
Är verkligen ProPipen så bra på en icke-ProMod ?Burnout wrote:Jaha... Twin ska plocka ur 5T...
Maltes motor i X4´an tappade ju 1hp med ProPipen.....
Den dämpade ger bättre i både topp och mellan.Burnout wrote:Ja, men jag tycket att PRO-pipa dämpad typ toppenLusse wrote:En dämpad pro pipa ger mer effekt..Burnout wrote:Jaha... Twin ska plocka ur 5T...
Köp en CPI bigbore.. DP motorn går nåt så inåt helvete med den!
Låter bra!!Robban wrote:Köp en CPI bigbore.. DP motorn går nåt så inåt helvete med den!
Jag hade fullt upp med annat projekt..
Men vinter är långt...
Göra rena chassis.... sånt små saker behövs fixa...
Jag ska handla del saker till denna.
den mycket alu nästan bara lite plast kvar
nästan klarar inte att bära den
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 44 guests
