"Projekt" Eletric Baja 5B SS
Re: "Projekt" Eletric Baja 5B SS
Fina dom hubbarna...
Dom är kanon.
Med 2 grader istället för 4 som jag hade innan och breddningen så blev det en helt ny bil. Går betydligt stabilare.
Satte även på uppsättningen Trenchers och de var väldigt bra däck får jag säga.
Mycket bättre styrförmåga i dessa än i de gamla. Helt klart bättre grep i det mjuka underlaget i grushålan.
Hoppas nu att vädret kan hålla sig i helgen så man kan köra lite mera:)
"Go Big or Go Home"
HPI Baja 5B SS "Eletric", 8S
Trencherna är underbara däck tycker jag med. Riktigt bra allround.
Vad finns det mer för bra däck till 5T fälgarna?
Som det är nu har jag en uppsättning 5T fälgar och tre uppsättningar 5B fälgar.
Jag har ändrat drevning oxå och kör just nu 14/54. Den känns lite mjukare.
Väntar på fler motor drev 16t och 18t. Så kan jag variera lite.
"Go Big or Go Home"
MXT funkar ju alltid.
Idag var det grannt väder så jag var nere i grustaget och körde lite.
Allt gick bra men mot slutet så tyckte jag att det skramlade lite om den.
Lyfte upp bakänden och gasade lite och mycket riktigt så är där något nytt ljud som inte varit tidigare.
Så ikväll så plockade jag isär bakvagnen för att kolla lite närmare på diffen. Har bara bytt olja i den en gång sen jag byggde bilen i februari. Så det är kanske dags.
Passade även på att kolla temperaturen på ESC, Motor och drev.
ESC ca 50C
Motor ca 75C
Drev ca 60C
Detta är med 18/54 drevning med 14/57 som jag hade innan så kom motorn inte upp i knappt 50C.
Ska testa med 16/56 för att se hur den blir då.
Vilken Diff Olja ska jag använda mig av? Har bara använt den som följde med bilen.
ESC ca 50C
Motor ca 75C
Drev ca 60C
"Go Big or Go Home"
det beror ju helt på vilket underlag du mest kör på
men kolla denna länk så får du en lite mer info http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5141/.f
Tack. Den var bra. Öste i 10000 i den. Den var så gott som tom när jag öppnade den.
Om inte utsidan är smord av olja. Var tar den vägen då?
Den kan väl inte bara försvinna eller?
Bilen var en 5B SS från början så jag har själv byggt ihop diffen med den oljan som följde med.
"Go Big or Go Home"
Den brann upp!
Ja inte hela bilen som tur är men tyvärr så brann ESCn upp.
Jag körde en god stund sen efter bytet av batteri så bara tog det eld.
Hade som tur var inte karren på så jag kunde snabbt släcka det med hjälp av sand(som nu hela bilen är full av, städa av den igen). Pratade med Swedrc igår och det var lugnt. ESCn var juh lånad av honom nu när min egna är på upgradering till V.3 hos Castle.
Så jag får ta och skrapa ihop det som är kvar av den och skicka tillbaka till honom, ladda mina batterier och vänta på att min egna ESC ska komma tillbaka från USA.
"Go Big or Go Home"
Hoppla... det lät ju inte jätte bra.
jag misstänker att du kommer få vänta ett bra tag på din ESC, vissa på HBF har fått vänta flera månader
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=113073
Du får meka i bensinarn sålänge
Nej inte jätte bra. Men bilen klarade sig och batterierna är ok. Escen är det lugnt med Swedrc är kanon.
Min ESC har varit i USA i 9v redan och enligt sista mailet med dom så borde den komma nu i oktober.
Jag har gått ifrån bensinarna helt:)
"Go Big or Go Home"
Mitt ESC skickade jag till Castle för 10 veckor sedan! Fortfarande inget datum när de börjar skicka ut v3!........
