Jo, problem var på "tändhuvud" som för nära "alu-väggen" så har smält.Lusse wrote:Var för filar du på toppen? hade det inte varit lättare att förlänga tänd kablarna?
jag har lösa problem nu!
Burnout wrote:ca 170- 190 grader!Carbon-Dave wrote:Vad har du för temperatur på cylindertopparna när du kör ?
Allt över 100 grader känns ju inget kul, och det brukar ju tändkablarna tåla ?
Hehehe, Tyvärr jag kan inte nedsätt varmt... men samma sak andra Twin i usaLusse wrote:Oj då. Du får sätta dit fläktar.Så varmt får det inte vara.
Var köpa den "saken" dåhuSSe wrote:finns fläkt kylning att köpa nu!
saxtof har tagit fram och det ska passa
obr twinnar oxå.
det skulle du provat.
tror inte den motorn håller nå länge till isåfall.
Om man inte kyler vattnet på nåt riktigt effektivt sätt lär den ju bli överhettad ändå !Burnout wrote:jag tycket bättre med Saxtoft som gjort med vattenkylda på twin i bilen och bättre går..
S 500 R wrote:http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... ?p=1468748
Sk*tbra! MEN jag om köpa den så jag kan inte använda min Jetpro v2 utan jetpro v1
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 44 guests
