Robban´s 5T
Re: Robban´s 5T
snygga motorn
Väl den 5mm eller 3mm LR
Re: Robban´s 5T
Jag tror det är marginellt. Men nåt skall ordnas över där är det tänkt. Får se vad jag kommer över
Re: Robban´s 5T
5 givetvisBurnout wrote:snygga motorn![]()
Re: Robban´s 5T
Ja vafan! Jag är inte född med "längd", som duwaqr wrote:Fan vad du måste kompensera Robban *host*Robban wrote:
5 givetvis
Re: Robban´s 5T
Robban wrote:5 givetvisBurnout wrote:snygga motorn![]()
Den kommer blir kanon motorn!
Re: Robban´s 5T
Bilen lär gå fint med den
Re: Robban´s 5T
Ser nice ut! Tänk nu att på att köra tomgång dom första fem tankarna!!
Re: Robban´s 5T
David sa första 10 tankarna? Då ljög han alltså? Och Bjuggen menade på att den där skulle man köra på Diesel?Malte wrote:Ser nice ut! Tänk nu att på att köra tomgång dom första fem tankarna!!
Vem ska man tro på? Som Dileva skulle sagt.
Re: Robban´s 5T
Om du hade plockat bort den där spacern som ligger mellan vevhuset och cylindern hade du inte behövt sabba kåpan sådär.....
Re: Robban´s 5T
Varför var du tvungen att kapa ur där?
Re: Robban´s 5T
Kåpan går inte på annars, den va redan kapad när den kom. Bob som dremlat
Men en ny kåpa är beställd. Får kapa ur motsvarande och lägga ovanpå.
Re: Robban´s 5T
Sådär! Nu är den ihopsatt igen! Start imorrn. Ledig imorgon så det blir lite allmän fix på 5B´n med
Re: Robban´s 5T
Ser riktigt fint ut! Kan du inte ta några close-up på dämparnas väg igenom länkarmarna fram?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 50 guests
