Storkund! nejdå jag återkommer om det ikväll.waqr wrote:Jaså, har du fått förhands information från DDM. Det har inte jag
Waqr`s Baja SS
Re: Waqr`s Baja SS
Re: Waqr`s Baja SS
Ahhh....det har vi förklaringenJ.A racing wrote:Storkund! nejdå jag återkommer om det ikväll.waqr wrote:Jaså, har du fått förhands information från DDM. Det har inte jag
Väntar med spänningen på vad du kommer fram med
Re: Waqr`s Baja SS
Kollade lite men tyvär tiden hade gått ut, jag ska läsa mina mail lite bättre i fortsättningen.
Men så här var det i alla fall: 15% off at DDM!
Use Coupon Code "DDM15" when ordering online.
For 3 days only, DDM will be offering 15% off our ENTIRE INVENTORY. (Retail customers only). This is a once-a-year sale, that we offer each December for a few days only.
This sale will last until the end of the day Thursday, December 10.
Merry Christmas! Happy Hannukah! Happy Kwanzaa! Happy Winter Solstice! Or Happy whatever it is you celebrate!
-Your friends at DDM
http://www.davesmotors.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Waqr`s Baja SS
Var ju en bra deal
Men som sagt i och med att den gått ut så får jag sätta min tilltro till att de kommer med ytterliggare en rea under mellandagarna.
Re: Waqr`s Baja SS
Jag har länge varit sugen på att ta bort den oranga färgen på vissa av chassi delarna på Bajan. Sen började Stenelux att diskutera detta för några dagar sedan och då blev jag ännu mer sugen att prova. Läste lite om deanodisering på HBF och kom fram till det det bästa sättet att göra det på var att köra med Kaustikoda.
Jag blandade två olika lösningar för att testa vilken som gav det bästa resultatet. Den första gjorde jag med ca 0,5 liter vatten med 1 dl kaustiksoda och fick då en ganska stark lösning som gjorde att delarna bara behövde ligga i några sekunder (10-15) innan de blev klara. Den andra lösningen gjordes med ca 0,5 liter vatten och 0,7dl kaustiksoda och då låg delarna i flera minuter innan de blev klara.
Det bästa resultatet tyckte jag att det blev med den starka lösningen då all färg försvann direkt. Man måste dock vara aktsam om man använder denna då delarna snabbt blir förstörda om de ligger i för länge. Mina låg i max 15 sekunder i den starka lösningen.
Efter att färgen frätts bort så tog jag upp dem och tvättade dem i ljummet såpavatten och därefter polerades de upp med Häxans silverputs. Fick till en hyfsad glans faktiskt. Glansen går knappast att jämföra med om man köper färdiga silverfärgade delar så klart men som sagt helt ok för att vara helt hemmagjort och inte kosta så mycket
Liter bilder och en film som visar frontplattan i den svaga blandningen:
- sideburn80
Re: Waqr`s Baja SS
Det där blev ju inte tokigt, hmm.. tror tamefan att jag oxå ska köra på det där när det blir lite varmare.
Tummen upp!
Tummen upp!
- sideburn80
Re: Waqr`s Baja SS
Tror oxå att autosol kan vara mumma för det där, men borde nog köra med ett slipmedel som har mindre slipkorn efter isåfall, blir lätt matt igen efter ett tag. Men jag tycker att det kan vara snyggt med matt alu oxå.
Re: Waqr`s Baja SS
Snyggt Waqr..
Re: Waqr`s Baja SS
Det där blev fint! Jag gillar inte heller den oranga färgen, men det var ju gjort när jag köpte den.
Re: Waqr`s Baja SS
Nej, silver är definitivt bättre
Tänkte prova Autosol imorgon för att se om man kan få lite bättre glans. Vill dock inte ha för mycket glans. Tycker inte det är någon idè då den ändå kommer bli skitig nästa gång vi kör´
Re: Waqr`s Baja SS
Ser bra ut Waqr, Satan vilken tryck det var när man la i delarna,
Har du köra alla delar?!
Re: Waqr`s Baja SS
Nej, körde inte hubbarna och plattan bak. Tyckte det var för mycket att montera bort. Tar det allteftersom tänkte jag. Går ju så fort att göra detta nu när man vet hur man ska göraStelunex wrote:Ser bra ut Waqr, Satan vilken tryck det var när man la i delarna,![]()
- Mr_Rustler
Re: Waqr`s Baja SS
Mk snyggt
!!! Ja du vett ju hur mina delat glänser hahaha
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
