Billigt mekstativ
Dakeman
Billigt mekstativ
Post by Dakeman » 26 Aug 2011, 21:08
Har letat ett tag nu efter ett billigt mekstativ som man kan vrida 360 grader.
Hittade det här på jobbet, så jag tog ut ett prov. Det är en vägghållare för reklamskyltar. Ska skruva fast den på en stadig plattform så får vi se om det funkar.
Är det nån som har ett bättre förslag så posta gärna det i tråden.
HPI Baja 5B SS
Re: Billigt mekstativ
Post by Lusse » 26 Aug 2011, 21:22
Hur högt skall det vara?Om den skall stå på golvet så är detta ett alternativ.(man får göra en egen platta som man kan ställa bilen på.) http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbe ... usterbart/
0rEz
Phone Number: 0722021283
Post by 0rEz » 26 Aug 2011, 22:32
Pallbock och svetsa på en platta på original stången. Sen svetsar man fast en mutter i hålet på pallbocken (där stången går ner) och sedan svetsa fast en bult under stången, alternativt svetsa fast en gängad stång direkt på plattan och ta bort original stången helt...
Hoppas att du fattar :P
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Dakeman
Post by Dakeman » 27 Aug 2011, 07:26
Lusse wrote:Hur högt skall det vara?Om den skall stå på golvet så är detta ett alternativ.(man får göra en egen platta som man kan ställa bilen på.) http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbe ... usterbart/
0rEz wrote:Pallbock och svetsa på en platta på original stången. Sen svetsar man fast en mutter i hålet på pallbocken (där stången går ner) och sedan svetsa fast en bult under stången, alternativt svetsa fast en gängad stång direkt på plattan och ta bort original stången helt...
Hehehe...vet inte om jag pallar damma av svetsen. Men ska kolla av biltema stativet idag. Jag hade iof tänkt mig något som var placerat på bordet. :thumbsup:
HPI Baja 5B SS
Dakeman
Post by Dakeman » 27 Aug 2011, 11:25
350:-
Funkade väldigt bra! :clap:
Perfekt eftersom man inte bara kan vrida 360 utan även tillta.
HPI Baja 5B SS
Post by huSSe » 27 Aug 2011, 12:39
kanoners!
hur får du den sitta kvar när du tilltar bilen?
Post by Stelunex » 29 Aug 2011, 20:57
Ser bra ut Kalle. :thumbsup:
Satt och funderade över ett sådant. http://www.musikborsen.se/itempg.aspx?i ... tno=218120
Borde funka kanon när man är ute på banan. Enda negativa jag kan komma på är att det bör stå någorlunda plant..
Dakeman
Post by Dakeman » 29 Aug 2011, 22:26
Stelunex wrote:Ser bra ut Kalle. :thumbsup:
Det kan nog vara bra när man inte har något bord. Ser lite ostadigt ut...men är nog super på Sthlm banan!
HPI Baja 5B SS
Dakeman
Post by Dakeman » 29 Aug 2011, 22:42
huSSe wrote:kanoners!
Bilen står förvånansvärt stadigt utan spännband mycket pga att det går upp små klor på ovansidan av mekstället. Skruvade isär bilen nu ikväll (efter söndagens körning) ställde den bara i "klon". Gick att tillta fult och bilen står fortfarande stadigt.
Däremot så spände jag fast min elbaja med kardborre band för att den skulle sitta stadigt sist jag jobbade med den.
På bilden är det full tillt åt sidan.
HPI Baja 5B SS
