Nutech Thunderbolt II SS 4wd - "Dunderklumpen"
Re: Nutech Thunderbolt II SS 4wd - "Dunderklumpen"
Post by Dave » 25 Aug 2011, 23:33
waqr wrote:Vad är det för en motor du beställd David, en LR?
Nej ,en helt vanlig Fullmod 30,5cc....
Post by waqr » 25 Aug 2011, 23:34
Trevligt, på de filmer man sett så verkar dom ju ge fullt tillräcklig med effekt :)
Post by Dave » 26 Aug 2011, 20:38
Sådär ja.....dags för en liten update igen.....
Rev diffen fram för att byta lager till tätade istället, och dessa hade lagren hade klarat sig mycket bättre än i bak, och det är ju logiskt med stensprut å skit som framhjulen river upp.
Inga konstigheter och någon schimsning var inte heller nödvändigt. Den åkte isär och ihop på ett kick.
Samma problem med att diffkåpan inte tätade ordentligt mot chassiplattan, så det blev en packning på tub där också !
Post by Dave » 26 Aug 2011, 20:50
Så var äntligen motorn hemma !
En OBR Fullmod 30,5cc
Köpt som longblock och när jag skulle börja plocka ihop den, insåg jag att alla godisdelar satt på Skrotbajan.... :doh:
Nåja, jag satt väl av nån konstig anledning inte i sjön oavsett, så det blev att plocka ihop av delar som fanns.
Saknade dock isolerdistanserna till tändspolen, så det blev till att tillverka själv.
Kapade små bitar ur ett kretskort, borrade 4mm hål och trädde dem på en M4 skruv och drog ihop dem med en mutter.
In med skiten i skruvdragaren å slipa av mot bänksmärjeln.
2st blev perfekt ;)
Innan jobbet med att plocka ihop motorn började, var jag bara tvungen att plocka isär den för att se hur den såg ut.
Med Maltes LR i färskt minne bävade jag för hur den såg ut.....
Tänker inte lägga upp några bilder, men portningen var en helt annan. Kolven var identisk, men nu var utblåset rejät breddat och kanalerna såg hyffsade ut. Dock inte bra nog, och det blev en vända med Dremeln i denna också.
Mest med diamantstiftet för att ta bort skarpa kanter, men toppen i kanalerna var inte "färdiga" heller.....var en väldigt skarp kant kvar mitt i kanaltoppen som jag inte fattar varför dom inte tagit bort.....känns som att de hade ett för stort verktyg att fräsa med, och orkade inte byta.....
Nåja, den åkte ihop igen med packning och squish på 0.65....
Post by Dave » 26 Aug 2011, 20:51
Nu är inkörningen på tomgång klar......tror jag.....nu har den gått 1h 20m, så det är nog bäst att gå ut och stänga av den innan grannarna blir griniga....
:sunglasses:
jonas70
Post by jonas70 » 26 Aug 2011, 21:08
Snygg bränsletank du har
Post by Lusse » 26 Aug 2011, 21:37
Sicket jobb du gjorde på distanserna till tänd spolen.var för tog du inte ett par vanliga brickor?( dom behöver inte vara isolerande.)
Post by Rallyfinnen » 26 Aug 2011, 21:38
Provkörning i helgen då?
Intressant att se vad du tycker om körbarheten med denläsningen på mittdiff! Kanske det blir lite film också?
Post by Dave » 26 Aug 2011, 21:47
Lusse wrote:Sicket jobb du gjorde på distanserna till tänd spolen.var för tog du inte ett par vanliga brickor?( dom behöver inte vara isolerande.)
Du har ju rätt i att dom inte behöver vara elektriskt isolerade, men jag gjorde dem för värmens skull.....plus att jag har haft lite bekymmer med att spolen lossar när jag har vanliga stålbrickor på insidan....
jonas70 wrote:Snygg bränsletank du har
Javisst är den snygg ! HSP Bajer FTW ! :thumbsup:
Rallyfinnen wrote:Provkörning i helgen då?
Kommer nog inte att hinna få ihop bilen i helgen.....fullspäckat schema framöver..... :curse:
Hoppas bara att jag lyckas få ihop den till Karlskoga....
Post by Dave » 28 Aug 2011, 20:51
Blev trots att jag inte trodde jag skulle klara det denna helgen lite mekande.....
Nätmoddade vevhuset med aluminiumnät och kemisk metall
Fixade förstärkningen på chassit som dessa bilar verkar behöva också....
Fick se att eloxeringen på chassiplattan blivit bortskrubbad av att aluminiumprylarna inte suttit fast ordentligt, så jag har limmat förstärkningen med grön Loctite s.k. cylindrisk fastsättning. Likadant med de andra aluprylarna.
Post by Dave » 28 Aug 2011, 20:56
Och så var äntligen första provkörningen avklarad !
Måste bara säga att jag är positivt överraskad över hur den beter sig.....nu gäller det bara att vänja sig med 4WD igen, men envägslagret verkar göra jobbet väldigt bra och följsamt !
Hade det bara varit torrare skulle jag dragit en repa på skolgården, men det får bli en annan gång.
Den är inte 100% inkörd än, men den har gått över 1h 20m på tomgång/smågas så det får bli nån liten gasning emellanåt iallafall :D
Kan ju inte låta bli......
Post by S 500 R » 28 Aug 2011, 21:32
Du har gjort ett kanonjobb David :thumbsup:
Post by Dave » 28 Aug 2011, 21:36
S 500 R wrote:Du har gjort ett kanonjobb David :thumbsup:
He he he....tack, men det ger sig väl i Karlskoga är jag rädd ;)
Hoppas kunna bjuda upp till dans ett par rejäla race innan det rasar iallafall ;)
Nån form av rekord är det nog för mig att ha pillat ihop Caprin,Skrotbajan och Thunderbolten på en månad i princip.... :doh:
Post by Burnout » 28 Aug 2011, 21:36
Bra jobbat! :thumbsup:
Post by Malte » 28 Aug 2011, 22:26
Den gick ju skitfint! Såg ganska så neutral ut i sitt uppförande! Skall bli skoj sedan när du närmar dig fullgas med! :drive:
