Min 26cc
PeterSjokvist
Min 26cc
lite körning med båten en blåsig dag på sjön. håller på att avsluta inkörningen där av all medium gas körning
Re: Min 26cc
Ska du börja nålen den snart då med eller???
PeterSjokvist
Re: Min 26cc
du får gärna skriva om din fråga på svenska =) läst den typ 10 gånger och fattar fortfarande inte vad du frågar om =)
Re: Min 26cc
LOL !!!PeterSjokvist wrote:du får gärna skriva om din fråga på svenska =) läst den typ 10 gånger och fattar fortfarande inte vad du frågar om =)
Re: Min 26cc
Re: Min 26cc
jag tolkar att du inte vet vad nåla betyder..... på förgasaren sitter en L struv så kallad lågfarts nål och en H skruv så kalla högfarts nål dessa kan du ställa in hur mycket bränsle motorn ska haPeterSjokvist wrote:du får gärna skriva om din fråga på svenska =) läst den typ 10 gånger och fattar fortfarande inte vad du frågar om =)
börja testa skruva in högfarts nålen typ 1/8 varv och kör lite o testa dig fram du kommer kunna få ut väldigt mycket mera av motorn när det är rätt nålad
Re: Min 26cc
vet du vad det är för märke på motorn du har ? eller kan du lägga in en bild på det ?
PeterSjokvist
Re: Min 26cc
då var jag med. korrekt hade inte en aning vad nåla betydde. har testat och skruva lite hit och dit. skruvar jag ut H-nålen så varvar den mer men har en tendens till att stanna inte så kul när man inte har en egen båt att hämta den med=). skruvar jag in H-nålen så varvar den inte riktigt ut men har en säkrare gång. L-nålen så in så dör motorn och ut så varar den mer på tomgång. har som sagt inte en aning om hur man ställer in en förgasare. men jag har ställt in den så att kopplingen inte är inkopplad på tomgång och varvar ut skapligt på full gas.
angående motormärke så tror jag att det sitter nå Made in china på den. hittar inga märken eller dyligt. ska försöka att få upp en bild
Re: Min 26cc
Hel vetenskap att nåla. Men man måste följa efter med nålarna!
Re: Min 26cc
testa att ha H nålen lite mitt i mellan där den ibland stanna o gick bra
PeterSjokvist
Re: Min 26cc
tror ni den kan gå så mycket fortare än på senaste videon om jag nålar rätt?
PeterSjokvist
Re: Min 26cc
följa efter med nålarna?? att man skruvar ut H-nålen 1/4 då även L-nålen 1/4 eller??S 500 R wrote:Hel vetenskap att nåla. Men man måste följa efter med nålarna!
Re: Min 26cc
skruva bara max 1/8 varv i taget
Re: Min 26cc
Om man säger så här. L-nålen tar ju låg varv H-hög varv. Men vid fjs så används båda nålarna.
