Robban´s 5B
Re: Robban´s 5B
Post by Robban » 15 Aug 2011, 17:54
Monterat lite nytt....
Då hålen i bakre "bracen" va mer ovala än runda så vart det nytt! Fina grejjer må jag säga. Dessutom finns det lösa bussningar att köpa sen! :thumbsup:
Köpte en sådan till 5T´n också. För jag antar att dagen kommer då den är lika dålig.
Sen åkte det med ett GBE fäste också :D
Nu väntar jag bara på TR kittet sen är den god to go :) Hoppas på denna vecka.
Re: Robban´s 5B
Post by Burnout » 15 Aug 2011, 17:57
Nice!! :thumbsup:
Re: Robban´s 5B
Post by waqr » 15 Aug 2011, 18:14
Snyggt Robban!
Kollade lite på ett sånt där "rear brace" jag också men snålheten tog över och det blev original :)
Varför köpte du 0° antisquat plattan?
Re: Robban´s 5B
Post by Robban » 15 Aug 2011, 18:16
Jag förstog inte vad det skulle va bra för att ha nåt annat? För jag antog att 0 va lika som original?
Re: Robban´s 5B
Post by huSSe » 15 Aug 2011, 21:43
tror att det skvätter (anit skvätt)mindre när man gasar FJS :hmm:
Re: Robban´s 5B
ja! vad gör dom graderna för skillnad?
nån som vet?
Re: Robban´s 5B
Post by huginen » 15 Aug 2011, 22:03
Re: Robban´s 5B
Post by huSSe » 15 Aug 2011, 22:06
så det har mest med stötdämpning att göra?
Re: Robban´s 5B
Post by huginen » 15 Aug 2011, 22:11
The function of anti-squat, like its name, is to reduce or increase the amount of weight transfer to the rear wheels under acceleration.
Snabbt översatt till svenska
Funktionen av anti-squat, precis som dess namn, är att minska eller öka mängden viktöverföring till bakhjulen vid acceleration.
Re: Robban´s 5B
Post by huSSe » 15 Aug 2011, 22:14
oki! tack.
men kan du förklara om du har mycket grader och jämnför
mot noll grader.
vad blir skillnaden?
Re: Robban´s 5B
Post by huginen » 15 Aug 2011, 22:19
As you increase anti-squat angle the rearward movement of the rear suspension arm during compression places a bending force on your shock shaft. This makes your rear suspension feel stiffer or tighter.
alltså med mer vinkel ju hårdare känns fjädringen bak
Re: Robban´s 5B
Post by waqr » 15 Aug 2011, 22:41
Re: Robban´s 5B
Post by huginen » 15 Aug 2011, 22:57
Det är ju synd att man måste byta hela plattan för att ändra vinkel, det vore smidigare om man bara kunde byta bussning för att byta vinkel
Re: Robban´s 5B
Post by huSSe » 16 Aug 2011, 04:17
fina grejer robban!
vet du om dom håller bättre än original?
tänkte på om hålen blir ovala med tiden?
Robban wrote:Monterat lite nytt....
Re: Robban´s 5B
Post by J.A racing » 16 Aug 2011, 06:33
Jag har kört nu ett tag med min 1 graders och bilen känns lugnare och som om man får ner kraften i backen bättre, sen tycker jag att det är bättre att hoppa med den också. Sen är det inget glapp alls längre, min orginal vart det ovala hål i rätt fort. :thumbsup:
Så här beskriver Phatdad:
HPI Baja and 5-T rear anti squat braces. Anti-Squat This refers to the angle of caster on the rear wheels. Raising the front of the hinge pins of the rear arms gives a caster (anti-squat) angle and helps to transfer the power more evenly, keeping the front of the vehicle from lifting under heavy acceleration. More More anti-squat generally makes the rear of the car more sensitive to throttle input. The car has more steering while braking, and also a little more powering out of corners. On high-traction tracks, it may feel as if the car momentarily has more rear traction accellerating out of corners. A car with more anti-squat can also jump a little higher and further, and it will soak up bumps a little better, off-power. Less Less anti-squat gives more rear traction while accellerating on a slippery or dusty track. It also gives more side-bite. Less anti-squat will make the car accellerate better and faster through bumpy sections. Very little anti-squat (0° or 1°) makes the rear end feel very stable. It also makes power sliding a lot easier. Note that anti-squat only works when you're accellerating or braking, it does absolutely nothing when you're coasting through turns. The harder you brake or accellerate, the bigger the effect of anti-squat is. The self oiling bronze bushing are replaceable and sold separate.
:oopsboard: Sorry Robban om det vart mycket i din tråd nu. ;)
