HPI 5B SSnowman
Re: HPI 5B SSnowman
Ser att du fixat full force bromsen.. Ett litet tips bara. Slipa av skivan med lite fint 300 papper eller liknande. Då blir det ett satans bett i den
Re: HPI 5B SSnowman
Aha, det är ju klart att det kanske är lite väl slät yta. Tänkte inte på det.....
Men, hämmar inte det farten med, eller???
Hade Sally Santeson varit här på forumet hade hon sagt:
-Det går inte bromsa sig ur en uppförsbacke!!
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Re: HPI 5B SSnowman
Idag blev det lite tid till att skurva dit styrservot, en snabb lunch sedan var det bara att kasta sig över bilen.
Tack Lusse för plastbiten till det lite mindre servot.
Jag byte ut original SS servot som är ett HPI 10-mg eller nått sådant mot ett 5755-mg.
Det första som slog mig var att det var snabbare, men det är kanske bara ett tycke. Det var ju i och för sig när den hängde i luften.
Försökte att få specen på hastigheten på originalet, men hittade inget om det. Hittade bara på 5755an, det stod ju på kartongen så det var ju inte så svårt.
Annars kommer det för hoppningsvis funka kanon.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
[youtube]http://www.youtube.com/index?desktop_ur ... _Pju1cZjso[/youtube]
Funkar det här??
Sitter med ifön och försöker att klistra in ett klipp ifrån tuben....
Funkar det här??
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Videon snowman försökte få in:
Re: HPI 5B SSnowman
Boonzie wrote:Videon snowman försökte få in:
Helt riktigt!!!
Tack!!
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Var mycket på jobbet i veckan så det blev till att ta lite lugnt på lunchen i Fredags och ränsa lite tankar och bara vara sig själv....... det slutade så här.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Var var du och körde? Det ser inte helt fel ut det där stället.
Re: HPI 5B SSnowman
Lite innanför Fjärås kyrka, någon kilometer.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Var det det stället du prata om? här om dagen.snowman wrote:Lite innanför Fjärås kyrka, någon kilometer.
Re: HPI 5B SSnowman
Japp, det var det.
Det värkar inte vara någon som har det till något.
Det stod några "balljor" till växelflaksbilar och bommen var utan lås. Det ända var att man inte kom hela vägen ner till stället för de hade lagt en betongbom ivägen.
Men yttorna är grymma!!
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Det kanske kan vara nått att prova?..
Re: HPI 5B SSnowman
Absolut!!!
Kan ju åka förbi och testa bara. Är ju dåligt med ställen at köra på.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
UPPDATERING!!!!
ÄNTLIGEN en ny fugge........ WT990
Det var inget annat jag ville, ska bara montera den med......
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
MONTERAT FUGGEN!!!!!
Väntar bara på att det ska bli Söndag så man kan få testa den nye.
Den är inte justerad och kommer så bli i helgen...... hoppas jag.
MCD.... 4WD
