Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s TWINEX 5T
annars är det enkelt att göra själv
http://www.modelgasboats.com/Make_a_Muffler/
då kan man få den dämpningen man vill, ju längre dämpare ju mer dämpning
Har några klipp, ska kolla om det är nått att. Kanske är skitsamma. Måste bara lägga dem på Youtube först.
Är det ok om jag länkar in dem sedan för dig Pontus??
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Självklart du får!snowman wrote:Har några klipp, ska kolla om det är nått att. Kanske är skitsamma. Måste bara lägga dem på Youtube först.
Ska du inte ta heavy duty hubbarna i stället?Burnout wrote:den i vecka ska beställer dom saker
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6778/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.8615/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7181/.f
vilken bättre ljuddämparen![]()
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1772/.f
eller
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1753/.f
sen köpa 6000rpm fjärder
Ja, jag ska ta denS 500 R wrote:Ska du inte ta heavy duty hubbarna i stället?Burnout wrote:den i vecka ska beställer dom saker
eller
Här kommer bara lite korta klipp från Fredagens körning.
MCD.... 4WD
Tack för den film
Lugnt!!
Det blev inte mycket, men nått att visa upp!
MCD.... 4WD
snowman wrote:Lugnt!!
då var beställt sakerna från DDM
Här:
20T pinion for TR clutches
Hostile Plastic Spur Gear - 54T - For HPI Baja 5B/5T/5SC
Hostile Slick REAR - Black SOFT
2st DDM Silencer - Chrome
Också 6000rpm fjäder..
Så dom är på vägen!!
så blir kul se hur funkar!
Här:
Vad ska han ha dom till... han kör ju bara på bahjulena än dåwaqr wrote:Tog du inga slicks fram?
Jag har gamla slicks bak och fram som hårt...waqr wrote:Tog du inga slicks fram?
men jag vill testa med par bak som mjuk!
Jag vill se svart spår på asfalt!
Så sant sant!S 500 R wrote:Vad ska han ha dom till... han kör ju bara på bahjulena än dåwaqr wrote:Tog du inga slicks fram?
jag har börjat fixa stötdämparna fram som har luft i rezzies. Sh*t jobbigt att avluft ur stötdämparna..
Ändå lyckat jag fixa det!
