bizeta 28.5
Lägg upp dina och andras filmer här
Re: bizeta 28.5
Post by huSSe » 07 Aug 2011, 12:43
va blir priset på den?
Jimmy
Re: bizeta 28.5
Post by Jimmy » 07 Aug 2011, 12:57
Grattis Lusse till en fin motor(vad jag tror iallafall) hoppas du hinner få den innan träffen :thumbsup:
Re: bizeta 28.5
Post by Malte » 07 Aug 2011, 13:59
Ni som är mer insatta än mig, finns det några bänkpapper på 28,5cc? Är 990 bästa förgasaren till denna motorn eller vad rekommenderar dom?
Re: bizeta 28.5
Post by Ntch in da dirt » 07 Aug 2011, 14:14
Malte wrote:Ni som är mer insatta än mig, finns det några bänkpapper på 28,5cc? Är 990 bästa förgasaren till denna motorn eller vad rekommenderar dom?
de har nog någon annan förgasare det var ju någon vallbro 107 eller nått sådant till husses motorer!
Re: bizeta 28.5
Post by Malte » 07 Aug 2011, 14:33
28,5cc har väl ingenting gemensamt med 50cc att göra förutom samma grossist? 28,5cc säljs ju utan förgasare.
Re: bizeta 28.5
Post by Lusse » 07 Aug 2011, 18:27
Malte wrote:28,5cc har väl ingenting gemensamt med 50cc att göra förutom samma grossist? 28,5cc säljs ju utan förgasare.
28,5 Har inget att göra med 50 kubikan. MMR tillverkar 50 kubikan .BZM till verkar 28,5.Och jag tror att det är 990 förgasan som gäller för den.Det är den och en pro pipa som jag kommer att köra med.
Re: bizeta 28.5
Post by huSSe » 07 Aug 2011, 18:44
har før mig det finns bænkpapper på den oxå.
Re: bizeta 28.5
Post by Lusse » 07 Aug 2011, 18:48
huSSe wrote:va blir priset på den?
Det blev 7350kr Inklo frakt.
Re: bizeta 28.5
Post by huSSe » 07 Aug 2011, 18:53
inte farligt!
Re: bizeta 28.5
Post by Lusse » 07 Aug 2011, 19:01
Förhoppningsvis inte.Det är kraftigare lager och bättre kvalitet på cylinder och kolv. Så man skall slippa att renovera motorn efter varje sommar.Ser man det så så blir det billigt. Och jämför man med vad en pro mod kostar i Sverige, så är det billigt.
Re: bizeta 28.5
Post by Rallyfinnen » 07 Aug 2011, 21:46
Trevligt!! Gäller bara att se till att det aldrig kommer in damm i motorn, så ska den nog hålla bra länge med större lager o allt. Bara dom har rätt kvalitet på plätering odyl förståss, men BZM borde ha koll på sånt.
Kan ju vara att du får byta kolvring, och kanske kolv efter ett antal timmar, men det är ju inget bekymmer.
Ser fram emot en bänkning framöver! :)
Re: bizeta 28.5
Post by Lusse » 07 Aug 2011, 22:12
Rallyfinnen wrote:Trevligt!! Gäller bara att se till att det aldrig kommer in damm i motorn, så ska den nog hålla bra länge med större lager o allt. Bara dom har rätt kvalitet på plätering odyl förståss, men BZM borde ha koll på sånt.
Det kommer . hör av mig när motorn kommit fram.
Re: bizeta 28.5
Post by Rallyfinnen » 07 Aug 2011, 22:39
tomso
Re: bizeta 28.5
Post by tomso » 10 Aug 2011, 17:15
Ser at du ønsker å bruke pro pipe på BZM motoren Lusse.. Har lest at man er nødt til å bruke en adapter til den da flensen på sylinderen ikke er lik flensen på pipan.. Sylinderen har en større flens... Vet du om det stemmer??
Grattis med ny motor i allefall
HPI Baja 5B SS - Oneill Brothers Racing 30.5 Pro Mod - VRC Pro Pipe - Futuba PK4TS\ESP 30.5 - VRC BB pipe
HPI Baja 5T- MMR Super MX Pro 50
Re: bizeta 28.5
Post by Lusse » 10 Aug 2011, 18:16
tomso wrote:Ser at du ønsker å bruke pro pipe på BZM motoren Lusse.. Har lest at man er nødt til å bruke en adapter til den da flensen på sylinderen ikke er lik flensen på pipan.. Sylinderen har en større flens... Vet du om det stemmer??
Nej det visste jag inte.Men det lär jag få se när motorn kommer.Men det jag har läst om motorn så skall alla förgasare och avgas system som passar på en Zenoah ,passa rakt av på BZM motorn.
