Härligt RobbanRobban wrote:Idag kom klockan och nya lager! Så nu är det dags att slå ihop bänken igen!
Effektkontrollsapparatur
Re: Effektkontrollsapparatur
Körde ett fullt svep för första gången. Efter några missöden pga vibrationer...
Nylock muttrar fixa biffen
Så här ser det ut.
Motorn är en cy 26 med 36mm cylle på. Inget annat gjort. Original pipa. 6k fjäder. Jag själv tycker juh varven ser lite lite ut..
Så här ser det ut.
En till
Du har ju nåt som inte stämmer eller funkar som det ska om det där är ett fullgassvep.....
Antingen är motorn så kass, eller så är det bakläxa....
Sköjj att du fått den att funka iallafall!
Jo.. Nåt är det. Men nu kan jag köra hela svep utan att saker ramlar bort
Så nu är det nog att få siffrorna rätt i programmet som gäller.
Japp, varvet måste bli högre om motorn går normalt.Kolla utväxlingssiffrorna! Testa vänd på beräkningen som diskuterades innan! Den ska varva minst 14k om den går skapligt, men troligtvis mer.
Sedan är det dom andra siffrorna du får koncentrera dig på. Effekten borde bli högre också, jag har aldrig bänkat en motor med så lite effekt
Du får göra ett nerrullningstest för att se att kuvan ligger på 0 i nerrullningen.
Walk me thru itRallyfinnen wrote:Japp, varvet måste bli högre om motorn går normalt.Kolla utväxlingssiffrorna! Testa vänd på beräkningen som diskuterades innan! Den ska varva minst 14k om den går skapligt, men troligtvis mer.
Du får fortsätta på denna tråden David..
Aight !
Jag funderar lite på nedrullningstestet......
Hur gjorde du det Robban ?
Sitter väl inget envägslager i remhjulet ?
Ska försöka göra det som Rally, med tryckluftsmaskin.....om jag hittar nån stark nog.....
Har du tagit över denna David?
Japp !
Den står i verkstaden nu.....
Nu skulle man ha en arsenal med pipor att bänka med också.....
Ska ta en sväng ner till Rally för att se till att våra bänkar ger så pass lika resultat att dom är jämförbara sen.....
Sen ska det bänkas ......
Trevligt!
Det va vid nedrullningstestet mina hjärn halvor började slåss....
Såå.....update !
Hann inte fixa några detaljer innan första testrepan ihop med Rally innan han drog till Tyskland, men det kunde ju bara sluta på ett sätt, och det gjorde det......fiasko !
Vi gick iallafall igenom stegen, och jag fick lite mer koll på parametrarna i programmet !
Nu har arbetet med att modifiera bänken börjat, och jag kommer att bygga en separat aluminiumplatta till motor och lagerfästen. Denna ställs på bänken med gummikuddar sedan för att ta hand om vibrationerna motorn ger, och kanske minimera risken att motorn påverkas av generatorns vibrationer.....
Givetvis kommer remspänningen att påverkas av motorkuddarna men troligtvis inte i nån problematisk omfattning.....remmen ska ju bara sträckas, inte spännas.....
Skivan blir 10mm tjock, och ska fräsas till så den blir stark och lätt.....och förhoppningsvis lättmekad.
Det får inte ta 15minuter att byta motor i den.....
Har bara hunnit fräsa skruvhålen till fläktkåpan och urtaget för densamma idag, men kanske hinner jag pilla mer i veckan som kommer.....
Ser juh inge vidare ut direkt.
