Airbrush
Re: Airbrush
ja den är väldigt lik min.
tunnar bara ut vit färg, alla andra funkar fint tycker jag.
Re: Airbrush
den jag har från jula, är identisk med denna
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9294
Re: Airbrush
Skumt men det är väl inte sånna tolleranser och därav billiga till följd av att vissa blir bra andra inte.markusb wrote:ja den är väldigt lik min.
Re: Airbrush
Jag har en jula spruta & den har funkat kalas ..enda gången den strulat var när jag använde den första batchen av fas coat som var tjock som sirap & jag tunnade inte den innan jag testade att lacka med den & det fick jag ångra bittert...Annars så har den funkat precis lika bra som min IWATA spruta för 10 ggr priset..
En annan jag varmt kan rekommendera är denna dubble action spruta..Riktigt skön att hålla i då det är mycket som ska lackas på en gång ( typ en stor touring kaross som ska täck målas )..
Och allt detta till det fjuttiga priset 160:-
EDIT // när man låter den sprutan vara framme en stund på deras sida så får man ett erbjudande att köpa den för 23,40 $ istället..Dvs 148 :-
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10340
Re: Airbrush
Jag och Huginen har fått måndags exen och du och Markus de som funkar, känns som fifty/fifty på dom kan man säga.
Re: Airbrush
har u testat en annan nål? eller bara kolla så det inte är några grader kvar i sprutan
Re: Airbrush
Jag har haft isär den i molekyler, haft den i naftabad, blåst rent med tryckluft, petat med nål i munstycket och borstat med den minsta mellanrums tandborsten av flaskborsttyp mm. Men inget hjälper är tvungen att hålla för max färgmängd för att det över huvudtaget ska komma ut nån färgklick, det kommer inte ens ut mer om jag lossade nålen och testade. Tror felet ligger fram i sprutan där själva ejektoreffekten ska ske och suga med sig färgen ut. Kan se om jag hittar den igen om jag ska ut och plocka svamp nån gång.markusb wrote:har u testat en annan nål? eller bara kolla så det inte är några grader kvar i sprutan
Re: Airbrush
jag har svurit många gånger på den sprutanJ.A racing wrote:Jag och Huginen har fått måndags exen och du och Markus de som funkar, känns som fifty/fifty på dom kan man säga.
Re: Airbrush
Jag fick ett ryck och drog till jJula innan dom stängde och köpte en sån "för Proffs" modell. Lite slang och en reduceringsventil till luften. Får ordna med en vatten/oljeavskiljare sen..
Re: Airbrush
Ok här går det undanRobban wrote:Jag fick ett ryck och drog till jJula innan dom stängde och köpte en sån "för Proffs" modell. Lite slang och en reduceringsventil till luften. Får ordna med en vatten/oljeavskiljare sen..
Re: Airbrush
Ja det återstår att se.. 199:- känns inte helt åt helvete om den nu skulle vara kass
Re: Airbrush
Kul att du är nöjd med sprutan! Jag använder bara den och deras infinity.
Väl skött och du har år av lackande med den sprutan!
Jag kan dock rekommendera 0.6 munstycket till målning av stora ytor med faskolor.
Sammie
Sammie
Nyputsad HARM sx3
Re: Airbrush
Fast jag tyckte att den gick bra med 0,4 också, så med 0,6 lär det gå undan.H.A.R.M wrote:Kul att du är nöjd med sprutan! Jag använder bara den och deras infinity.![]()
Sammie
Re: Airbrush
Är det nån som vet vart man kan köpa munstycken till jula sprutan? Skulle vilja få tag i lite större munstycken...
Re: Airbrush
va tror ni om det här kittet?
det är den för 3900.
har meilat flickan o frågat men inte fått svar än.
är det nåt mer man behöver?
http://flickan.com/images/stories/pdf/2 ... hpaket.pdf
