HPI 5B SSnowman
Re: HPI 5B SSnowman
Jag har den här.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6037/.f
Har pratat med grabbarna på Baja Skunk och de vill att jag ska skicka lite fler bilder, så ska fota lite och skicka över dem och så ska det lösa sig på något vettigt sätt.
Han var också lite förundrad över att det smällt och vill givetvis inte att det händer igen.
DET LÖSER SIG helt enkelt.
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Re: HPI 5B SSnowman
Jag får tacka alla som hjälpte mig i Karlskoga, framför allt Lusse. Allas våran huvudmekaniker när det tryter.
Ha och få dit alla prylarna, men hade lite problem eftersom jag var ute i sista sekund så hade jag inte möjlighet att ladda ner instruktionerna för att montera plastringarna rätt eller rättare sagt ta bort dem. Det gick inte att göra i ifönen, tyvärr.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4678/.f
Det var den här jag monterade och inte förstod.
Fick tyvärr inte dit nya styrservot eftersom jag inte har något fäste till den nya lite mindre kroppen på servot.
Yamaduden kom på plats utan minsta strul, eller??? Nej, den jävla idioten på konstruktion tog ju tum, men det löste sig för S500R hade ju med sig sin. Problemet löst.
Framplattan tog ju inte 10 minuter att få dit, kanon.
Allt frid och fröjd, trodde jag när det var dax att dra i snöret på Nobelbanan.
Fick igång den, men det var nått som inte stämde......Lusse rycker in och säger. -Förgasaren är slut!!!
Jaha, vad göra. Jo, brorsan hade sin original 26cc fugge liggandes i lådan, tur var väl det.
Bara byta skiten och vips så har man en fungerande bil, skönt eftersom som MCD havererade med ett brustet stötdämparfäste, gjort i plast.
Annars var dagen KANON och det gör jag gärna om
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Tror det är enklare att beställa den här Husse.huSSe wrote:staget som går på ovan sidan av dragstarten. skulle du kunna rita av den på ett kartongbit
och skicka den till mig? vore skit bussigt.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4688/.f
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Var ute och körde nu ikväll på baksidan hos brorsan, har dock inte bytt luftfilter eller tvättat det sedan helgen.
Jag vet, fy på mig.
Men det var ingen jättefröjd, den fuggen som sitter på är inte tillräcklig kan man säga.
Så det blir nog till att beställa en ny, eller två till HPIn och MCDn. Tror att man kan få nästan en lika rapp MCD som brorsans helt enkelt, men då krävs det en ny WT990 till den med, annars går det bra på gräset.
Tyvärr ingen film på det.
Jag vet, fy på mig.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Vi får väl se om du hinner i kapp
Re: HPI 5B SSnowman
Klart jag gör, måste BARA fixa några grejer först........
Ska kolla imorgon om jag har några övre fästen till dämparna.....kanske finns
MCD.... 4WD
HPI 5B SSnowman
Har missat att lägga ut bilderna jag tog innan vi åkte till Karlskoga såg jag när jag gick igenom bilderna.
Men här är de, om någon bryr sig.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Då gör vi nya försök.
Just det, de blev flyttade.
Nu då???
Nu då???
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Här är syskonen i min familj
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Du börjar få en samling nu...Men har FG pipan tappat färg? Vad har hänt?
Re: HPI 5B SSnowman
Det blev när vi var ute och bashade för nått år sedan och den landade på röven.
Det var bara att ta med den till jobbet och ta fram gasen, värma upp den och räta ut extra kröken som hade blivit.
Det kommer ju en lite diff till FGn så jag slipper att åka med AGA diffen som är skit, men det finns i den andra tråden.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Nu har man lagt beställning på två nya WT990, en till MCDn och en till HPIn.
Den på HPIn gav ju upp på Nobelbanan när jag väl fick ihop den och fick låna brorsans original fugge.
Kollade om någon hade en 990 hemma i Sverige, men ICKE!!!
De var slutsålda både här och där, så det fick bli att beställa på annat håll, inget att göra nått åt.
Men, det fick ju bli en till MCDn med. Man vet ju inte om den ger sig, om inte annat kanske den svarar lite vassare och man kan sätta den fuggen på FGn istället, kanske gör mer nytta där?!?!
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Nu kommer den ju orka få fram bränslet i alla fall..
Re: HPI 5B SSnowman
Får nog några varv till på toppen med, för det tar stopp som det är nu......
MCD.... 4WD
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
