MrKnopflers MCD
Re: MrKnopflers MCD
På den bilden ser man ju tydligt skillnaden mellan min Maranello färgade kaross och Lotus Testarossa färgade. Den Maranello röda är betydligt ljusare i färgen och ger som sagt en mer wienröd färg än den mer klarröda Testarossa färgen.
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Re: MrKnopflers MCD
Man tackar för hjälpen
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Det lutar åt den Testarossa/svartawaqr wrote:Vilken färg lutar det åt?
Jag vet att det låter för enkelt att välja samma färger igen... men jag gillar den kombinationen
Kommer att blir liiiite annorlunda maskerat jämfört med innan, men ingen stor skillnad
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Blir det ljusare med tre lager vitt istället för två?Lotus wrote:Jag hade nog fått det lite om bakfoten. När jag tittade närmare på vad jag målat med själv visade det sig vara just Testarossa röd. Kan givetvis skilja sig lite i och med att min testaross är av en annan tillverkare: http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... kjdjpq3qo1" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu vet jag inte om man blir bannad för att lägga in en 1:8.... Men här kommer en bild på en Savage Flux som jag lackat med Ultimate Testarossa red. Två lager rött och sedan avslutat med 2 lager vitt.
- Lotus
- Phone Number: 0709998877
Re: MrKnopflers MCD
Nej, det tror jag inte. Du får isåfall måla tunnare med den röda. Jag tror inte det andra lagret vitt gjorde nån större skillnad heller, ville bara få på ett extra lager ifall att...
Denna kanske kan vara något annars, metallic brukar ge lite mer djup åt färgerna.
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ac8n4cemv5" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh
Andreas
Mvh
Andreas
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Ljus "bakrundsfärg" ger ljus nyans å tvärt om?Lotus wrote:Nej, det tror jag inte. Du får isåfall måla tunnare med den röda. Jag tror inte det andra lagret vitt gjorde nån större skillnad heller, ville bara få på ett extra lager ifall att...
Mvh
Andreas
Re: MrKnopflers MCD
jepp!
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Fasens så smart jag är
- Lotus
Re: MrKnopflers MCD
Precis!
I och med att bara två lager rött inte täcker helt så lyser den vita igenom lite. Det ger en ljusare nyans.
- Lotus
Re: MrKnopflers MCD
Jag har aldrig provat med silver. Men målar du tunt borde det kunna ge lite metallic ton på den.
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Hur mycket går det åt? 2 burkar av varje plus en Vit?
- Lotus
Re: MrKnopflers MCD
Tror nästan du klarar dig med en burk av varje färg. Det är väl ganska jämnt fördelat mellan den svarta och röda?
Re: MrKnopflers MCD
Kom ihåg att lacka väldigt tunna lager flera gånger för bästa vidhäftning, man brukar säga att efter 3´e lagret ska man fortfarande se igenom. Detta gör dessvärre att det går åt mer färg men det gör att det håller längre.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 27 guests
