Ford Capri Rallybygge MCD 4wd
Re: Ford Capri Rallybygge MCD 4wd
Är bilen för bred för karossen?
Blir ju betydligt smalare med mcd rallyhjul, men då är CF hjulaxlarna för långa... Kanske blir den för smal då? Min är lite drygt 38cm bred med mcd hjul tror jag. Annars kanske du kan fräsa ur fyrkanten i FG-fälgarna lite för minskad offset?
Då måste jag ha tag på riktiga hjul innan jag fortsätter för bilen är 415mm bred nu.....då kan karossen funka !
Ska höra med Andreas om han fått hem mer såna hjul som du har.....
Har testlackat med färgen nu, och jag köpte en vit och en svart för att se vilken täckfärg som lämpade sig bäst.....
Nu visade det sig att Custom Colours "Candy Marinello ICE" är väldigt transparent.
Efter 4 lager kunde jag utan problem läsa text genom lacken.
Då såg den ut såhär:
Tyckte nyansen var helt ok faktiskt.....väldigt fin lyster och djup i den.....svårt att fånga på bild.....
Täckte ena halvan med vit och andra halvan med svart för att se hur den blev.....och vips var magin borta.....
Platt och nästan rosa mot nästan helt svart......
Cool övergång annars att gå från det mörk till det ljusa.
Förresten fick jag se att Andreas säljer GRYMMA fälgar till FG / MCD......och jag som har letat som en galning efter fälgar att använda....
Undrar hur mycket dom breddar utåt bara.....
Eventuellt kan Andreas svara på det
Klockrent med såna fälgar till Forrden
Gäller att dom tål stryck också förståss!
Brukar funka bra att "backa" med silver eller "satincrome" bakom sådana färger..Carbon-Dave wrote:Men hur ska jag få den till det här då ?
hur går det med den här kärran då?
en liten update bara
Nån som sitter å häckar på 4 korta MCD-dämpare kanske ?
En MCD pipa saknas också......sen är den redo att smiska gräs.....och buskar......och staket.....
Funkar ju med i princip vilka dämpare som helst. Lägg ut en köpes-annons, kanske någon onroad-åkare har begagnade dämpare till salu? Satt ju FG.dämpare på min, funkar med lite anpassning av övre fästen. Tänkte inte däremot sälja dom, kan vara bra att ha om man ska köra asfalt.
Hur ligger det till med karossen då...??
Hittade dekalsatsen till den här.....och dom har även maskeringsdekaler för lackeringen......men frakten blev dyr.....Rallyfinnen wrote: Hur ligger det till med karossen då...??
http://www.rcbodyshop.fr/feuille-d-auto ... 00-rs.html
