Nutech TB2 Twilight edition!!
Re: Nutech TB2 Twilight edition!!
Liten update. När jag körde bilen i V-by upplevde jag den som slö och trög. Provade idag att växla dreven i lådan . Satte det lilla på kopplingen och det stora på vinkelaxeln. Detta tilltag var tvunget pga. de större hpi hjulen. Efter drevskifte blev den betydligt piggare och en riktig killer. Återstår bara att prova på bana
Hur har du löst det med värmen??
Har inte haft några problem än. Klarade sig fint i Vimmerby och då pallar den nog all sorts väder
Hehehe, så sant!
Va!!!! Var det tort och varmt i Vimmerby?? Hade jag ingen aning om.... :O
Filtret var så jävla igensatt när jag kom hem och tvättade det så jag undrade hur fan moroten kunde får någon luft överhvudtaget.
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
snowman wrote: Filtret var så jävla igensatt när jag kom hem och tvättade det så jag undrade hur fan moroten kunde får någon luft överhvudtaget.
Jag är så hård att jag kör mina morötter utan filter....
Har du kunnat testa dämparen mer sen Bjuggen?
Väldigt nyfiken på hur det funkar......
Jodå. Fick justera längden på den lite. Nu är den monterad och funkar fint. Får se hur länge den hänger kvar? Ska kolla om jag inte kan smida ihop ett fäste som man sätter i buren..
Tur att det handlar om filter så inget annat är hårt
Sådär. Nu var vi färdiga med denna. Pga. vikande intresse (från hustrun) och alldeles för mycket annat skit så blev jag tyvärr tvungen att sälja. En riktigt trevlig bekantskap för övrigt..Lever dock vidare här på forumet..
Moderator kan låsa tråden
