Bygga skrot-baja?
Re: Bygga skrot-baja?
Post by S 500 R » 15 Jan 2011, 19:15
J.A racing wrote:
S 500 R wrote:SS och T är väl samma sak förutom plast och att SS är en byggsats?
Jo det är ju ungefär samma men 3kg lättare
Jo, precis!
MrMopar
Phone Number: 0762226283
Post by MrMopar » 16 Jan 2011, 03:24
Nu har jag lite mer kött på benen, och det känns bra än så länge!
Och vidare till ett par frågor till.
Frambromsar, det sitter inte på original, såvitt som jag hajar det.
Hur är bromsen som hänger med, håller den måttet?
Är det några optiondelar som jag bör tänka på att handla på en gång?
Eller är den tålig, och mer eller mindre bashredo direkt ur lådan?
Tackar så mycket på förhand. :clap:
Losi 5ive T - Ballbreaker
HPI Baja 5b - Bajamajan
Post by J.A racing » 16 Jan 2011, 07:40
Det beror helt på vad man har för planer med bilen, men Outerwears prefilter till dragstart, luftfilter samt till vevhuset. :thumbsup: Eller om man gör någon nät mod på vevhuset. Sen kan någon typ av fönster till buren vara bra som skydd. En annan bra grej är Hoods eller Killlers shock limiters, det är utfjädringsstopp som förlänger livet på dämparna. Det är väl de sen kan man ju ta saker vart efter det går sönder eller slits ut. :thumbsup:
Post by huSSe » 16 Jan 2011, 09:28
MrMopar wrote: Frambromsar, det sitter inte på original, såvitt som jag hajar det.
:clap:
rcr bromsen har fått bra recentioner över allt. några som
kör med den här på forumet.
frambromsar behöver man inte, om man ska basha iallafall.
sen får dom andra säga sin mening. jag hade mecatechs frambromsar
på min bil, men jag tar bort dom. för så mycket bromskraft behöver inte jag iallafall.
mer grejer som bara strular, skeva bromsskivor osv.
Post by J.A racing » 16 Jan 2011, 10:55
Ja RCR bromsarna är grymma, ville bara inte skrämmas då dom kostar 1/8 av vad bilen kostar :lol:
markusb
Phone Number: 0739239772
Post by markusb » 16 Jan 2011, 12:23
Glöm inte en alu kopplingshållare.. jag körde ner 2 eller 3 originalkopplingar ganska omgående, även oljetätningar pga värmen som blev. Bytte till TR slutet hus och sen dess bara tuffar det på. Kör en lauterbacher koppling men original ska funka om man har en bra hållare.
Post by Bjuggen » 16 Jan 2011, 12:52
markusb wrote:Glöm inte en alu kopplingshållare.. jag körde ner 2 eller 3 originalkopplingar ganska omgående, även oljetätningar pga värmen som blev. Bytte till TR slutet hus och sen dess bara tuffar det på. Kör en lauterbacher koppling men original ska funka om man har en bra hållare.
Precis. Nån form av slutet kopplings hus är ett måste. Turtle racing är ju bara bäst men kostar en slant.
Sen finns det ju budget alternativ som tex. DDMs hus eller kina copys.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4813/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4615/.f
http://www.rcmodelz.co.uk/product/km-al ... -15446.php
MrMopar
Post by MrMopar » 16 Jan 2011, 16:13
Så, en lista på vad man bör smälla dit på en gång, för att grejerna ska hålla längre är alltså:
Prefilter till dragstarten, vevhuset, och luftfiltret, samt ett slutet kopplingshus?
Samt limiters till dämparna då, borde man väl kunna bygga av en vajer, som man löder dit ett par ringkabeldojor på?
Ska man investera/snickra till strumpor till dämparna när man ändå är i farten med?
För övrigt, kommer INTE att ha originalkarren på. ;)
Post by Dave » 16 Jan 2011, 16:21
MrMopar wrote:Så, en lista på vad man bör smälla dit på en gång, för att grejerna ska hålla längre är alltså:
Limiters kan du göra själv av stålwire och kabelskor som du säger, men använd INTE isolerade vanliga kabelskor, utan den kraftigare oisolerade varianten.
Strumpor till dämparna kan man fixa av vanlig cykelslang. Billigt och enkelt !
MrMopar
Post by MrMopar » 16 Jan 2011, 16:27
Precis som jag tänkte, med limiters då.
Ska man bara hindra dämparna från att fjädra ut helt?
Alltså, säg att man begränsar typ 2-5mm, eller ska man köra på mer?
Cykelslangen var ett bra tips! :thumbsup:
Några andra saker, som jag tänkte göra på en gång är:
Byta soppaslangarna till dito rör istället.
Slänga på en riktigt bra tändkabel, typ MSD-kabel, som jag kör på i alla 1:1 bilar. :thumbsup:
Post by S 500 R » 16 Jan 2011, 16:29
Ja, det är för inte dämparna ska fjädra ur till max.
MrMopar
Post by MrMopar » 16 Jan 2011, 16:38
Kanon, bara så att man vet liksom. :thumbsup:
Får på förhand tacka alla, för alla svar på (förmodligen) dumma frågor, som redan ställts, och som kommer att ställas under resans gång. :worship:
