kompressor
Jimmy
Re: kompressor
Post by Jimmy » 05 Apr 2010, 14:11
John wrote:Amen! Att ni inte lärt er att man inte använder kompressorer för rengöring, man blåser ju bara undan skräpet i alla skrymslen och på köpet så pajjar man kollager mm.
Du får nog montera isär bilen och "borsta" bort skräpet om du vill få det riktigt gjort. Där har ni vad jag tycker.
Man får blåsa med "förstånd"alltså inte överallt ;)
Re: kompressor
Post by Ntch in da dirt » 05 Apr 2010, 19:13
Hur mycket damm utsätts inte lagren för då när man kör i dammiga miljöer typ i grus mm .Har man en bra blås pistol med ett tunt rör på så kan man styra bort det värsta dammet från lagren utan att direkt blåsa in skiten i lagren.
Re: kompressor
Post by waqr » 05 Apr 2010, 19:19
Tycker kompressor är kanonbra att rengöra med. Sen är det ju som Jimmy säger att man får tänka sig för lite och kanske inte sätta munstycket rakt framför ett lager eller mot förgasaren osv. Använder man bara lite sunt förnuft så kan man tjäna många timmars rengöring på att använda kompressorn :thumbsup:
Re: kompressor
Post by Ntch in da dirt » 05 Apr 2010, 19:37
håller med wagr helldre lite blåsning änn att skruva ner hela bilen.
jebogren
Re: kompressor
Post by jebogren » 05 Apr 2010, 19:39
vad har ni för kompressor ?
Re: kompressor
Post by waqr » 05 Apr 2010, 19:52
jebogren wrote:vad har ni för kompressor ?
Jag kör med nån billlig variant som dom sålde ut på Coop tror jag det var. Det är en väldigt liten kompressor men den räcker för att blåsa lite tryckluft och pumpa bilen med. Enda nackdelen är att den typ får gå hela tiden då tanken är grymt liten.
Re: kompressor
Post by Mats B » 05 Apr 2010, 19:59
I hobbyrummet så har jag en liten rackare med 6 L tank & ca 2Hk & i garaget så är det ett större åbäke med 150L tank 5,5 Kw motor & 720L/min vid 7 bar.... :thumbsup:
jebogren
Re: kompressor
Post by jebogren » 05 Apr 2010, 20:43
är det typ en sådan här du har ? http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134361582
Re: kompressor
Post by Ntch in da dirt » 05 Apr 2010, 21:25
jag har en 2,5 hästars från biltema den ger 185 minut liter har 24 liters tank sedan fick jag tag på en gammal ingersoll rand på tradera tror tanken är på 150 liter luftmängden vet jag inte men den kan pumpa upp till 11 bar.
jebogren
Re: kompressor
Post by jebogren » 05 Apr 2010, 22:08
jag behöver någon liten som man kan bära upp på vinden och gömma den efter som jag bor i en lägenhet
Re: kompressor
Post by waqr » 05 Apr 2010, 22:10
Ska ta reda på vad den heter imorgon (har den hemma hos morsan och farsan)
Re: kompressor
Post by Lusse » 05 Apr 2010, 22:11
jebogren wrote:jag behöver något lite som man kan bära upp på vinden och gömma den efter som jag bor i en lägenhet
Då är det den här som jäller.. http://www.jula.se/luftkompressor-1hp-6-l-125306" onclick="window.open(this.href);return false;
jebogren
Re: kompressor
Post by jebogren » 05 Apr 2010, 22:12
fan vad den skulle vara dyr då
Re: kompressor
Post by Lusse » 05 Apr 2010, 22:16
jebogren wrote:fan vad den skulle vara dyr då
Ja tyvär. men den är bra . har en skälv..
Re: kompressor
Post by Ntch in da dirt » 05 Apr 2010, 22:38
finns ju en motsvarande på biltema som kostar 999 den lär nog fungera lika bra som de på jula gör.
