mcd problem lösar tråden.
Specifika frågor om MCD
Post by huSSe » 02 Nov 2009, 12:59
vi som kör mcd har ju aldrig problem med våra bilar :D
skämt och sido. här kan vi ställa frågor om problem som uppstår
på våra Mcd.
Apex
Re: mcd problem lösar tråden.
Post by Apex » 03 Nov 2009, 21:03
Kolla era kablar från batteriet. Mina kablar hade nästan skavts av vid själva batteriet.
Post by huSSe » 03 Nov 2009, 21:09
hade det skaft mot nåt eller?
Apex
Post by Apex » 05 Nov 2009, 09:38
Min kabel låg mellan gaveln och batteriet. Klippte lite i batterihöljet , så löste det sig.
Post by MrKnopfler » 07 Nov 2009, 13:28
Jag har glapp i min kabelhärva, ibland säger laddaren "Connection Break" å ibland "Short Circuit" så jag måste öppna lådan nästan varje gång=/ Har nån fler haft samma problem? Verkar vara där kablarna går in i brytaren som problemet ligger. Men svårt att undersöka då det inte är konstant :(
Apex
Post by Apex » 07 Nov 2009, 14:11
Gillar inte alls mcd:s låda. Man har ingen koll alls hur kablarna hamnar. Bara för att strömbrytaren sitter på locket.
Post by Mats B » 07 Nov 2009, 15:57
Ni får väl flytta på brytaren då ..
Är ju inte nå´t större projekt om man säger så.
Apex
Post by Apex » 07 Nov 2009, 18:06
Mats B wrote:Ni får väl flytta på brytaren då ..
Mats, det ska ju va snyggt oxå ;)
En annan fråga, Har ni gjort något med diffarna? Jag fyllde min fram diff med fg:s fett till ca 75% och bak ca 50%. Min driver fint ur kurvorna.
Post by MrKnopfler » 21 Nov 2009, 17:59
Hur mycket måste man höja karossen på Bajan för att monsterdäcken inte ska ta i?
Post by Stelunex » 11 Jan 2010, 20:12
MrKnopfler wrote:Hur mycket måste man höja karossen på Bajan för att monsterdäcken inte ska ta i?
Har du köpt monsterdäck till din racer?! Bilder isåfall.
TEN
Post by TEN » 11 Jan 2010, 21:35
MrKnopfler wrote:Jag har glapp i min kabelhärva, ibland säger laddaren "Connection Break" å ibland "Short Circuit" så jag måste öppna lådan nästan varje gång=/ Har nån fler haft samma problem? Verkar vara där kablarna går in i brytaren som problemet ligger. Men svårt att undersöka då det inte är konstant :(
Det där problemet hade jag i början, men jag lödade om anslutningarna och har inte haft några bekymmer sedan dess.
Handbyggd Dodge WC52 1:6
Post by MrKnopfler » 11 Jan 2010, 21:44
Har inte köpt några. Men det ska bli... Nån gång :D
Felet var inuti brytaren så jag bytte till en som var likadan, men bättre för den var "solid" och tät=)
Post by S 500 R » 12 Jan 2010, 07:04
Jag tror det är rätt valigt över huvud taget... så var det på min FG med... att on/off knappen var kass. Så jag kopplade för bi den..
Post by MrKnopfler » 12 Jan 2010, 17:54
Har hört fler som också haft samma problem. Kostar 30-50spänn på elfa om man vill köpa en likadan men bättre
