WT-813
WT-813
Post by Robban » 08 Oct 2010, 19:15
Kan man få lite tips på hur ni som kör med denna fugge gör när ni kallstartar?
Jag pumpar blåsan full sen ger ett par gas pådrag sen drar jag. Men satan så svårstartad den är kall. Får rycka som en galning.
Några tips på enklare metod?
Re: WT-813
Post by J.A racing » 08 Oct 2010, 19:21
Kan vara att du har lite låg tomgång kanske?
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=58914
Re: WT-813
Post by Lusse » 08 Oct 2010, 20:43
Börja med att pumpa ett par tre extra gånger på blåsan.. Och likadant när du gasar.. Pumpa lite extra på gasen..
Egon
Re: WT-813
Post by Egon » 08 Oct 2010, 21:15
Robban wrote:Kan man få lite tips på hur ni som kör med denna fugge gör när ni kallstartar?
Tjena Robban.....
Dette er nesten alltid fel justèrt forgasser.....du kjører nok med litt for mager på L-nåla. Gi den 1-3min mer på L og skru tomgangsskruen litt inn slik at du tvinger motoren til å gå fort/raskere på tomgang......(ellers er alt du gjør helt riktig....!)
Re: WT-813
Post by Robban » 08 Oct 2010, 22:34
Tjena Robban.....
Jag va ut förrut och pilla lite. När jag feta på den lite precis som du säger, så starta den på 2 ryck!
Nu går den igång rätt bra
Tack alla för hjälpen :thumbsup:
Egon
Re: WT-813
Post by Egon » 08 Oct 2010, 23:56
Ingen årsak..... ;)
