Om det är fläktkåpan som täcker svänghjulet så passar den, bytte från zenoah till cy på min 320 och tog kåpan från 26cc motorn som kom med till losin
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Jo de gjorde jag med men hålen på undersidan av fläktkåpan som ska ner i chassit kommer 1 mm från chassits hål...o i chassit har jag inga ovala hål
Kåpan från MTn passar väl? Passar bra med CY på min.. men kanske annat på hy32cc.n30 wrote:Jo de gjorde jag med men hålen på undersidan av fläktkåpan som ska ner i chassit kommer 1 mm från chassits hål...o i chassit har jag inga ovala hål
Kåpan passar. Inga problem där. Problemet kommer mellan kåpans bottendel mot chassit... den missar skruvhålen i chassit med 1mm obr motorn är 1mm längre än stock motorn...
Ahh oki trodde det var cc måttet som krångla.. borde ju vara rätt kopplingskåpa om den suttit i en dbxl.. lr har inte dom samma som 5ive?n30 wrote:Kåpan passar. Inga problem där. Problemet kommer mellan kåpans bottendel mot chassit... den missar skruvhålen i chassit med 1mm obr motorn är 1mm längre än stock motorn...
Tror tom jag missat att byta på en motor från en baja en gång, märkte det först i efterhand
Orginal obr kåpan blev fel på måtten fick ta stock kåpan för att få ihop de.
Där ser man skillnaden. Men dom hålen hamnar 1mm vid sidan av dom hålen i chassit...
Det rodex har köpt ska passa dbxl o redcat...
Vad händer om du tar kåpan först och kopplingssidan efter...
Stock clutch housing for direct fit in losi, dbxl, redcat
Så står de på sidan för denna motor
Då måste ja ju riva halva bilen.... men då får ja tvinga ihop de... de känns inge bra
Sitter ju bara med 3 skruvar, är ju rejäla insex är också så inte nått som går runtn30 wrote:Då måste ja ju riva halva bilen.... men då får ja tvinga ihop de... de känns inge bra
Huh nu fattar ja inte... jag har 3 rejäla insex mellan gearplate o motorn ...river jag inte bort gearplate så får jg jnte ner motorn med kopplingen sist...
Ok.. jag tar bara dom 3st rejäla insex och 2st i dragstarts kåpan när jag byter motor lossar jag aldrig gearplaten, man kan montera de rejäla insexskruven sist. Lutar gearplaten lite så skjuts motorn lätt 1mm. Men känns det som motorn har fel mått så kanske det är så.n30 wrote:Huh nu fattar ja inte... jag har 3 rejäla insex mellan gearplate o motorn ...river jag inte bort gearplate så får jg jnte ner motorn med kopplingen sist...
brukar ta ur motorn när jag byter kopplingen, med ProModen typ 1-2h körning imellan
Ja jo så gör jag med men jag får inte ner motorn på så vis så ja sätter i kopplingen sist
Ok kanske inte funkar på 320..n30 wrote:Ja jo så gör jag med men jag får inte ner motorn på så vis så ja sätter i kopplingen sist
Sällan har jag varit mer likgiltig inför en uppgift som denna!!!
