Portningstråden!
Re: Portningstråden!
Post by Lusse » 26 Jan 2010, 19:24
Nu har jag slipat lite i block-halvorna. Här är några bilder..Ena sidan -
Post by Lusse » 26 Jan 2010, 19:26
Och andra sidan -
Post by Lusse » 26 Jan 2010, 19:27
Det behövedes inte slipas så mycke på block hallvorna, som jag trode.
Post by S 500 R » 26 Jan 2010, 19:31
Så där ja... nu har Lusse gått lös med! ;)
Post by waqr » 26 Jan 2010, 21:20
Ser bra ut Lusse. Kul att du också kommit igång med "slipandet" Är du klar med vevhalvorna på bilderna eller ska du ta mer?
Post by Lusse » 26 Jan 2010, 21:26
Det behövs inte att ta mer . Zenoas block är stora i kanalerna från början , så man behöver inte slipa så mycke, bara jämna till..
Post by Rallyfinnen » 26 Jan 2010, 22:06
Bra med fler som går loss med slipstiftet! :)
Jag skulle nog ta lite längre ner också, det ser ut som du fasat högst upp, men att det är en kant/vinkling en bit ner?
Kanten kan göra att luften 'släpper' så att inte flödet går längs med väggen. Jag skulle rekommendera att du tar lite till så att det blir en jämn rundning hela vägen ner till 'botten', om du förstår vad jag menar? Vet inte om det har någon betydelse i praktiken, men jag tycker det 'känns rätt' så jag hade gjort så.
Eller ser jag fel på bilderna?
Post by waqr » 27 Jan 2010, 07:33
Vilka slipstift har du använt när du portade vevhuset Lusse? Släng gärna in en bild på dom!
Post by Lusse » 27 Jan 2010, 07:35
Nej då ,du ser inte fel. Men avfasningen är kanske 1/4 dels mm.
Post by Lusse » 27 Jan 2010, 07:57
Rallyfinnen wrote:Här finns exempel på en portad cylinder med rejäla 'ögonbryn':
http://butik.miniracingteknik.se/html/r ... .1852.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolv med hål:
http://butik.miniracingteknik.se/popup_ ... p/pID/1565" onclick="window.open(this.href);return false;
Cylindrarna är ju vridna på båtmotorer, så kolven ser lite konstig ut, men dom har alltså hål under kolvringen så att trycket under kolven går rätt ut i kanalen istället för att behöva gå 'nedre vägen'.
Testade göra ett litet testhål i en rasad kolv, och det verkar ju inte helt omöjligt
En fråga . skall det bara vara ett hål på ena sidan eller båda sidorna? Jag har kollat runt men hittar inget...
Post by Rallyfinnen » 27 Jan 2010, 08:41
Bra fråga! Har du fler? ;)
Tittar man på den våldtagna kolven där det knappt var något material kvar, så kan man ju lungt säga att det är hål överallt :)
Möjligtvis kan det påverka karaktären lite beroende på hur många hål man gör. Du får helt enkelt prova dig fram :)
Du ska nog göra hålen parvis och försöka få paren så lika som möjligt iallafall, dvs inte bara ett hål i kolven.
Kom ihåg att uppdatera med bilder!
Angående vevhus: Ok, 0,4mm..perfekt! :) Tänkte att du tagit bort flera mm och gjort en skarp avfasning, det var lite svårt att se på bilderna.
Post by Lusse » 27 Jan 2010, 09:16
Jag blev skälv förvånad att det behövdes slipa så lite..
Post by waqr » 27 Jan 2010, 09:19
Lusse wrote:Jag blev skälv förvånad att det behövdes slipa så lite..
Då har Zenoah kanske lärt sig av CY:s två bultade vevhus som tidigare var betydligt bättre på detta.
Jimmy
Post by Jimmy » 27 Jan 2010, 09:39
Dom fyrbultade har större kanaler :D
Post by waqr » 27 Jan 2010, 09:41
I cylindern ja, men vi pratar vevhus Jimmy. Vakna!!!!! ;) :lol:
